查看: 14829|回复: 6
Power supply surges detected during the previous power on
发表于 2014-8-15 14:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24、监视里边把Anti surge Support改成Disable
wait for F1 if error 那一项,改成disabled
突然断电导致的。
主板a55bm-e
发表于 2014-8-15 15:08:52 | 只看该作者 �
楼主从那复制 粘贴过啊的吧
发表于 2016-10-14 10:17:21 | 只看该作者 �
Intel主板也是一样的
发表于 2016-10-14 10:34:30 | 只看该作者 �
这帖子没头 没尾看不明白啊
发表于 2017-1-6 11:08:33 | 只看该作者 �
华硕的电压侦测防浪涌保护,分压电阻变质会导致电压检测出错,误以为过压,然后掉电重启
发表于 2017-1-9 12:30:30 | 只看该作者 �
楼主说的一点没有看懂
应该是调试主板bios里面的"监视里边把Anti surge Support改成Disable wait for F1 if error 那一项,改成disabled 突然断电导致的。 主板a55bm-e"  详情 回复 发表于 2017-2-1 12:01
发表于 2017-2-1 12:01:02 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2017-1-9 12:30
楼主说的一点没有看懂
突然断电导致的。
主板a55bm-e"
