查看: 4065|回复: 6
benQ fp756
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-12 16:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
到手时上电全机没反应,指示灯也不亮.
这种机比较难拆,拆开上电试机变压器次级没有电压输出.
一般没出现这种问题只有几个原因
1 保险管熔断
2 压敏电阻
3 桥式整流坏
4 场管坏
5 光电耦合器坏
6 驱动块坏
这台机是使用1200AP40驱动的。测试桥式整流出来有300V就测试光耦反馈是高平
问题就出现在驱动块和场管了,容易啦马上用示波器测驱动块的第五脚没有PWM
找来一个1200AP40换上去,上电试指示灯亮了。接上信号完全正常试机三小时交付客户使用
pS:在换1200AP40之前一定要测试好周边的电阻.确保没有问题才可换上.
[ 本帖最后由 kp8788 于 2007-6-12 17:15 编辑 ]
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
断箭 + 30
发表于 2007-6-12 16:55:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错顶一下,再给你加点分,以后的经验都按种格式来写。
发表于 2007-6-13 10:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
指示灯也不亮.的问题一般都为电源问题.
如果你懂CRT
发表于 2007-6-15 02:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原帖由 不闻不问 于 2007-6-13 10:20 发表
指示灯也不亮.的问题一般都为电源问题.
如果你懂CRT
这兄弟可能修CRT太多了,LCD显示器电源指示灯不亮的,不能说一般为电源问题了.
发表于 2007-9-7 16:57:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的机器就这个,前两天黑屏了,对着光能看到电脑启动的图象,不知道应该重点检查哪个部分?
发表于 2007-9-10 08:11:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
要修明基液晶,C5707 C5706 1200AP40  9024 可是常备货啊
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-9-10 21:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1200AP40与1203P40能代吗/
