查看: 1881|回复: 9
CQ41维修
发表于 2014-8-14 20:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一台CQ41 板号是:LA-4107P ,不触发,无待机3 5V,两个待机电感阻值只有几十欧,把CJ=BK换掉,待机3 5V有了,按开关电流上到0.12不动,主板各大电压都没产生,然后掉电到0.04,3 5V消失,以前修过几台INTEL芯片组的这种故障换南桥搞定了,但这个主板是AMD的不知是不是南桥的问题,请各位大师帮忙分析分析,以免走弯路!!
发表于 2014-8-14 21:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有短路  电压没有开启完应该    看下CPU电源
发表于 2014-8-14 21:38:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还能二次触发不 ?排查下 是不是 S3态有电压短路
你的这个不排除 待机问题……
你INTEl的换桥之前的测试依据是什么 ?用在这个机器上测试下
发表于 2014-8-14 22:00:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有短路的吧!芯片焊好了没?
发表于 2014-8-14 22:02:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到0.12看看什么电压没出来!
发表于 2014-8-14 22:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查待机芯片各组供电条件     检查触发电路   IO触发 还是南桥触发     南桥工作条件有没有达到  IO工作条件有没有达到
发表于 2014-8-26 12:24:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换了IO故障依旧,S5,S4 ,S3电压,接开关后都0到3.3V马上回到0V,换了BIOS故障依旧,应该是南桥的问题,可是在取南桥的时候发现离显卡很近,用棉花把显卡包了起来,由于板背面棉花面积包大了一点盖住南桥的面积了,在拿下南桥的时候掉了好多点,好不容易补上,再把南桥换上,电压跑到1.3不显示,折腾了好久,最后没修好还是放弃了,可惜
发表于 2014-8-26 12:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那不亏本啦
发表于 2014-8-26 14:32:00 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
差点就修好了,可惜了
发表于 2014-8-26 14:46:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器显卡坏的比较多啊
