查看: 1740|回复: 8
功夫不负有心人。
发表于 2014-8-14 19:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
    经过不懈努力和众兄弟的帮忙,今天的G450已经有了重大突破,电流已经上到1。2了,但还是不显示,内存可以肯定已经过了,档在显卡那里了,LCDVDD电压没有产生,望弟兄们指教。
发表于 2014-8-14 20:29:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
LCDVDD没产生是白屏吗  ?显卡没检测到屏幕 自然不会出屏供电……
看看显卡工作了不
另外这个机器U口爱坏
建议你在迅维系统的学习下笔记本维修  那样你修本会突飞猛进
谢谢你,不是白屏,而是黑屏。  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:53
发表于 2014-8-14 20:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看看显卡工作了不
另外这个机器U口 ...
谢谢你,不是白屏,而是黑屏。
发表于 2014-8-14 21:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要产生LCDVDD电压,GM_ENVDD,VGA_VDD要为高电平
是的,那这两个条件是不 是要同时满足,还是只要满足一个就行呢?  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:43
发表于 2014-8-14 21:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就是显卡没过了
发表于 2014-8-14 21:42:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量下显卡的所有供电是否正常,如果都正常,加焊显卡。
好的,谢谢你。  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:55
发表于 2014-8-14 21:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2014-8-14 21:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好的,谢谢你。
发表于 2014-8-14 22:28:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重点看一下 周围的 USB 或许有收获
