查看: 4370|回复: 5
安泰信 APS3005SI毫安四位显示30V5A直流稳压电源电压只能调到18V
发表于 2014-8-14 19:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信 APS3005SI毫安四位显示30V5A直流稳压电源电压只能调到13V---18V  这款应该是通病  我的两台都是这个故障   是四个电位器坏了  把5K 微调电压那个换成10K  电压最大可以调到35.5V    再把5K 微调电流那个换成10K电流最大有6A     原装  微调电流5K  大调电流10K   微调电压5K   大调电压 50K
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-8-14 19:59:54 | 只看该作者 �
改天我也试试!
发表于 2014-8-14 20:02:28 | 只看该作者 �
它的设计是5A  使用6A 不要时间太长
发表于 2014-8-14 21:42:38 | 只看该作者 �
其实是5A   用最多也就3A左右就够了
发表于 2014-8-14 22:22:47 | 只看该作者 �
质量太差了,我的一台也是一样的故障。
发表于 2014-8-14 22:27:37 | 只看该作者 �
我的第一台 用了一年就这样了   当时没修它  又买了一台 现在又这样了  这次拆了看看是怎么回事  测最常坏的电位器阻值不对  直接性就换  一换就好    另一来也直接换了也好了   电位器质量太差了
