查看: 4203|回复: 10
联想G470不出CPU电压几个故障
发表于 2014-8-14 19:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出CPU电压分两类:
1,触发电流到0.40。触发电流到0.40的一般都是换CPU不行,再刷BIOS和换桥基本都能搞定。
2,触发电流到0.23。而第二种就不一样了,触发电流到0.23,在维修的过程中,一般都是HM65的25MHZ晶振不起振或有转换电压不出。
发表于 2014-8-14 20:31:10 | 只看该作者 �
没主供电 一般量场管 查电源管理不?
发表于 2014-8-14 21:21:47 | 只看该作者 �
相对是难修了很多
发表于 2014-8-22 16:08:22 | 只看该作者 �
差点搞错了,楼主总结得是CPU电压,我还以为是集显电压呢?集显电压不出就相对难一些了。
发表于 2014-8-22 16:14:05 | 只看该作者 �
这机器  通病
发表于 2014-8-22 16:26:41 | 只看该作者 �
有点懵,楼主,能说明白点吗?
发表于 2014-8-22 16:27:11 | 只看该作者 �
有点懵,楼主,能说明白点吗?
发表于 2014-8-22 16:28:40 | 只看该作者 �
看的不是太懂
发表于 2014-8-22 16:28:55 | 只看该作者 �
有点懵,楼主,能说明白点吗
发表于 2014-8-22 16:35:38 | 只看该作者 �
好像是电源管理坏的多呢
发表于 2014-8-22 17:11:59 | 只看该作者 �
今天修了一天 换了南桥和U可以亮机 但是会花屏 测没有显卡供电 头大
