查看: 14209|回复: 31
秒杀 b460 51123可用51125代换
发表于 2014-8-13 20:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来待机0。08 微短  拆机一看 待机芯片旁被烧湖了清洗了  居然没断线 摸着微烫待机芯片 看了下51123本机的pdf和51125pdf一样 直接代换 上电亮机  此机修复后要把c壳待机芯片位置的泡沫撕掉
发表于 2014-8-13 20:12:04 | 只看该作者 �
早就知道了这俩芯片可以代换,楼主知道的有点晚了。
没经常逛 不知道耶  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:31
发表于 2014-8-13 20:14:47 | 只看该作者 �
哈哈 楼主发帖简单 明了
发表于 2014-8-14 09:02:06 | 只看该作者 �
是单向代换    不是互换
说实话 这个 51125 51123 8205 8223 我都是代换的 一般那些说了换了不行的 都不是芯片问题  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:33
发表于 2014-8-15 18:31:50 | 只看该作者 �
可以代换吗?  为什么我代换了不行,用原装的才可以~~
你得看你板子的pdf 是不是有改动 有改动的板子不行 公版设计的图纸 51125 51123 8205 8223 都可以互换  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:34
发表于 2014-8-28 10:32:10 | 只看该作者 �
楼主分析的很正确 很清晰啊!
发表于 2014-9-3 21:56:50 | 只看该作者 �
4楼说的有道理。我以前就对换过。但是 不得行。
发表于 2014-9-22 14:37:46 | 只看该作者 �
工作定义基本一样  但是没换过
公版设计的都可以代换  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:35
发表于 2014-9-26 16:31:16 | 只看该作者 �
没经常逛  不知道耶
发表于 2014-9-26 16:33:22 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-8-14 09:02
是单向代换    不是互换
发表于 2014-9-26 16:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 16:35:01 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2014-9-22 14:37
工作定义基本一样  但是没换过
公版设计的都可以代换
发表于 2014-9-26 17:18:27 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2014-9-26 17:33:57 | 只看该作者 �
可以带环吗?回来试试
发表于 2014-9-26 17:58:42 | 只看该作者 �
换了很多台了,,呵呵
发表于 2014-9-26 19:54:50 | 只看该作者 �
没有换过,以后试试。谢谢了
发表于 2014-9-26 20:05:01 | 只看该作者 �
在B460上面是可以互换的,但是在其它板子上面,51125就不能代换51123
发表于 2014-9-26 20:32:02 | 只看该作者 �
51123 和,51125 有些机器不通用
发表于 2014-9-26 22:45:07 | 只看该作者 �
学习了,哈哈 收藏一下 以后修到可以修
发表于 2014-10-18 09:43:32 | 只看该作者 �
我也换过   可以通用的
