楼主: th948547453
秒杀 b460 51123可用51125代换
发表于 2014-10-18 10:03:59 | 只看该作者 �
这只是这个机型,有些机器是不能够换的
发表于 2014-10-18 11:39:42 | 只看该作者 �
不能,我就试过,EQ=就是51123,但是这机子不能用51125替换,我试过。我和楼主出现了分歧,你们大家去试试吧。把结果告诉大家。
发表于 2014-10-18 11:48:06 | 只看该作者 �
以前51125代换过51123成功过
发表于 2014-10-18 11:50:11 | 只看该作者 �
是不改电路就可直接代换,太好了!
发表于 2014-10-18 11:55:53 | 只看该作者 �
代换很奇怪,有时成功有时不行。
发表于 2014-10-27 13:25:47 | 只看该作者 �
acer v5-571   3/5v芯片是RT8223MZQW,用TPS51125代换后,待机电流0.08A,   不过可以正常亮机。用51123代换以后,待机电流0.04A, 不过也可以亮机,刚刚亲测的
发表于 2014-10-27 13:28:45 | 只看该作者 �
这个还真没碰到过
发表于 2014-10-27 13:42:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享////
头像被屏蔽
29#
发表于 2014-11-21 13:13:01 | 只看该作者 �
51123可以替代51125
头像被屏蔽
30#
发表于 2014-11-21 13:14:22 | 只看该作者 �
51123可以替代51125
头像被屏蔽
31#
发表于 2014-11-21 13:15:03 | 只看该作者 �
可以通用的,两个PDF差不多
发表于 2014-11-21 14:57:28 | 只看该作者 �
哎。只要不烧出个大窟窿都是送钱的。 碰到几天烧了很大一个窟窿。 修不了。
