查看: 5332|回复: 30
联想V470不开机,掉BIOS咋整哦???
发表于 2014-8-13 13:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470不开机,直接刷BIOS,  通电自动开机,显示很正常,只要把适配器电源拔掉,等几分钟再开,就开不机。一分钟内拔掉都能开机的。BIOS电池有电的。大家分析下吧 谢谢。  对了,BIOS芯片我也换过还是一样的。反正不开机重刷bios就好,过会还是不开机。
补充内容 (2014-8-20 10:40):
用风枪在HM55   EC  bios,这3个地方,随便吹那个地方都能开机。,这三芯片我都换完了。还是没有搞定。
发表于 2014-8-13 14:17:22 | 只看该作者 �
换BIOS要么换管子
发表于 2014-8-13 13:56:08 | 只看该作者 �
应该就是芯片的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-13 13:54:23 | 只看该作者 �
bios可能不对啊。。。
发表于 2014-8-13 13:55:29 | 只看该作者 �
重新刷一下就好了
重新刷了还是一样现象。自动开机,过会就不开机的  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:21
发表于 2014-8-13 13:55:45 | 只看该作者 �
是不是芯片坏了
发表于 2014-8-13 13:57:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片损坏吧
发表于 2014-8-13 14:15:35 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试  不行就直接换BIOS芯片
发表于 2014-8-13 14:17:57 | 只看该作者 �
这种我以前也修到过,换一个BIOS搞上去用得到一个月又不行
发表于 2014-8-13 14:18:25 | 只看该作者 �
直接把BIOS芯片换掉看看
发表于 2014-8-13 14:32:46 | 只看该作者 �
BIOS不对吧,重新刷过
发表于 2014-8-13 14:33:09 | 只看该作者 �
BIOS不对吧,重新刷过
发表于 2014-8-13 14:48:13 | 只看该作者 �
bios不行吧,重新刷一下
发表于 2014-8-13 14:50:28 | 只看该作者 �
换个BIOS刷看看
发表于 2014-8-13 14:54:09 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片,刷程序后试一下
还是一样的哦,哎  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:32
发表于 2014-8-13 15:17:40 | 只看该作者 �
看看COMS电路怎么样
时间能保存的  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:32
发表于 2014-8-13 15:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 15:35:19 | 只看该作者 �
电池是焊在主板上的吗?不是焊的换个座子试试
发表于 2014-8-13 16:32:29 | 只看该作者 �
蓝色白沙烟 发表于 2014-8-13 14:54
换个BIOS芯片,刷程序后试一下
还是一样的哦,哎
发表于 2014-8-13 16:32:56 | 只看该作者 �
时间能保存的
