查看: 1998|回复: 6
ASUSP5P41C不触发
发表于 2014-8-13 10:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
  主板不触发,开机针电压1.29v,换过io及周边822排阻、求大师看看、、、
发表于 2014-8-13 12:48:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没人来看一下吗?
发表于 2014-8-13 14:14:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机针电压1.29v明显偏低,没图纸就跑线,找到那里有漏电。
发表于 2014-8-13 23:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关排针的上拉电阻 IO等
发表于 2014-8-13 23:36:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般是有经个电阻,或三极管到 IO的,你跑下线路看看。
发表于 2014-8-14 00:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还是要慢慢跑线路的,看是不是电容拉低了。
发表于 2014-8-14 00:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关针一般经电阻上拉直连IO   不是电压有问题  或者就是断线和电阻问题
