查看: 9645|回复: 68
[主板&显卡]
MS-7714 V7.0,挡代码2A小修
发表于 2014-8-13 08:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面直接进入正题!就不啰嗦了哦!发这个帖子的目的!主要是小弟我,没见过这样的代码!拿出来分享一下!
          昨天,挺忙的!修了不少板子!都是一些简单的故障!什么虚焊了!有两块有复位不跑吗!都是G41华硕和技硕的,什么供电时钟复位都有,就是不跑吗!想换GB的桥,客户说不修了!那就算了喽!没验证一下!,之前也是修好不少!有复位不跑吗的!干了GB的南桥就好了!我发现GB的桥,毛病就是多!尤其是华硕的款G41,各种毛病呀!呵呵(喷了喷华硕)呵呵!好吧!下面就进入正题喽!
客户拿过啦一块板子,同事接的单子,他搞了半天一开始有复位不跑吗!刷BIOS,一会换了个CPU居然当代吗!2A,由于我才疏学浅,没见过这样的代码!当时挡到这样的代码!还是第一次见到!他说,没修出来!,我也是小白牙!一时间没有头绪!他把板子扔给我了!我还是按照我的思路来吧!
G41的板子!先量所有的供电内存——桥——总线——CPU,内存主供电1.52V,1脚参考0.76v,236脚SPD3.32V,120,240脚0.76v,118,238脚3.3v都有
桥供电1.05V,1.5V都有北桥供电1.12v,CPU供电.1.14V,
既然当代码2A,不插显卡也当代码2A,那就是没过显卡喽!就照着北桥的电感一阵乱戳!我去!电压正常1.14v,太令我失望了!(偷我师傅的戳北桥电感大法)这次什么效果呀!测IO上的时钟,PCIE,PCI 时钟复位都正常!摸了抹网卡声卡IO都没发烫呀!我去!一时间,还真没了思路!最有想起来之前修过一个联想的L-A690,V星代工的MS-7339 也是当代码!不过是当代码!09,想想老徐讲的拆外设吧!果断干掉网卡!奇迹出来现啦!跑码顺利过了!我去!原来是网卡搞得怪呀!到此结束!
发帖子就是分享下!这种板子当代码!只能说是先按照,老徐讲的维修思路来!按照时序来修!什么供电时钟复位!都要查的!拆拆外设!也没图纸真的更不修了!尤其是那些杂牌的板子!好了不多讲了!就上穿这些原厂BIOS也附上一份!大家多加点分哟!以后有没见到的故障,继续更新哦!
另外附上原版BIOS。 G41M-S26 MS-7714 V2.0.zip (641.21 KB, 下载次数: 33)
参与人数 11下载分 +66 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
黄祺益 + 5 很给力!
lrkk623 + 2 赞一个!
ptmanager + 10
qlxiang825 + 3 神马都是浮云
nan770 + 5 神马都是浮云
我的泪为谁飞 + 6 最后6分 送上
hearken03 + 5 很给力!
lufahua + 5 很给力!
本文由 会员906636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-15 20:46:39 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2014-8-13 08:51
HP台机上的板大多数网卡坏是挡代码,而且还必须换好的网卡,拆了也挡。2A按理说应该是没有过显卡,楼主没有 ...
点睛之笔啊,所以可以理解为2A挡的是PCI-E总线。
发表于 2014-8-15 12:24:29 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-8-15 12:20
V星MS-7714 ,是别人代工,所以图纸也少了,2A基本到外置设备检测了,
恩呢!估计是LZ说的对,应该是千兆网卡,走的PCIE总线,所以当2A,
发表于 2014-8-13 08:51:28 | 只看该作者 �
HP台机上的板大多数网卡坏是挡代码,而且还必须换好的网卡,拆了也挡。2A按理说应该是没有过显卡,楼主没有把芯片型号发出来,你的网卡走的是PCI-E总线,千兆网卡。只有它才能引起这样的问题
点睛之笔啊,所以可以理解为2A挡的是PCI-E总线。  详情 回复 发表于 2014-8-15 20:46
了解了!我咋没想起来呢!PCIE的总线!对了!应该就是他的原因!  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:01
发表于 2014-8-13 08:31:25 | 只看该作者 �
gb那东西各种板子都坏得多,,
可以是发热量大吧  详情 回复 发表于 2014-8-13 20:04
恩呢!坏的太多了!  详情 回复 发表于 2014-8-13 08:32
发表于 2014-8-13 08:32:17 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2014-8-13 08:31
gb那东西各种板子都坏得多,,
恩呢!坏的太多了!
发表于 2014-8-13 08:35:13 | 只看该作者 �
说实话2A代码 真没修到过,也没什么思路,我知道好像精英的主板 拆掉网卡后 循环跑代码 必须上网卡才行  V星的板子 好像拆掉网卡也没什么影响     看了楼主的帖后,以后 遇到档代码的  就有思路了。
以前也遇到过,供电,时钟 ,复位都有了,就是跑莫名其妙的代码的,把拆外设这一茬给忘了。  详情 回复 发表于 2014-8-15 15:11
没图纸,没引脚定义!只能拆拆外设,但是就好了!  详情 回复 发表于 2014-8-13 08:45
发表于 2014-8-13 08:45:16 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-13 08:35
说实话2A代码 真没修到过,也没什么思路,我知道好像精英的主板 拆掉网卡后 循环跑代码 必须上网卡才行  微 ...
发表于 2014-8-13 09:01:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 09:02:38 | 只看该作者 �
没图纸,也没法查引脚定义!没网卡的PDF,网卡让我给丢了!
发表于 2014-8-13 09:12:04 | 只看该作者 �
遇到这样的板,的确很头痛,
发表于 2014-8-13 09:20:09 | 只看该作者 �
这些天修机器不测量网卡 ,呵呵
发表于 2014-8-13 09:20:54 | 只看该作者 �
夏天只要没思路,加点不显测测网卡准没错
发表于 2014-8-13 09:21:55 | 只看该作者 �
主板还没修过呢  不过怎么评不了分呢
发表于 2014-8-13 10:00:49 | 只看该作者 �
我也有这个 板子   下掉网卡也奇迹发生了?楼主可以加油
你试试呀!  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:10
发表于 2014-8-13 10:03:21 | 只看该作者 �
看见GB的就头疼、。。
发表于 2014-8-13 10:10:10 | 只看该作者 �
你试试呀!
发表于 2014-8-13 10:49:10 | 只看该作者 �
挡2A代码的只要不是显卡的事,就是网卡声卡U口这些了,还修过一块没装网卡芯片挡代码的,真是奇葩了!
恩呢!是呀!外设,也会导致的,上楼修过HP的不装集成网卡当代码的!  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:10
发表于 2014-8-13 12:10:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 12:20:21 | 只看该作者 �
卡logo去外设,挡代码也可以啊!
发表于 2014-8-13 12:55:22 | 只看该作者 �
楼主 我才知道原来主板也可以这么搞!x
那你怎么搞得,教教我呗!  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:05
发表于 2014-8-13 14:05:23 | 只看该作者 �
任洪祥 发表于 2014-8-13 12:55
楼主 我才知道原来主板也可以这么搞!x
那你怎么搞得,教教我呗!
