查看: 4741|回复: 10
北斗星电源的问题:上主板,一加电就停了。
发表于 2008-11-17 21:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
北斗星电源的问题:上主板,一加电就停了。但是如果直接的短接绿线和黑线,电源能正常的工作,各相的电压也是输出的正常的。        请问各位兄弟啊。 这是那个地发的问题了。 给歌思路啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-17 21:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个主板试验一下是电源问题还是主板问题.
发表于 2008-11-17 22:14:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个滤波电容试试!!
发表于 2008-11-18 17:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换过其他的主板了。 还是一个样啊。    楼上的兄弟说换个滤波电容,请问是换那个? 是换掉两个:330UF 200V 的大滤波电容吗 ?
发表于 2008-11-18 17:27:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般是功率不足或是后级有短路。看图上后级滤波电容太小了,更换试试。
发表于 2008-11-18 17:37:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 硬盘爱好 于 2008-11-17 21:21 发表
北斗星电源的问题:上主板,一加电就停了。但是如果直接的短接绿线和黑线,电源能正常的工作,各相的电压也是输出的正常的。        请问各位兄弟啊。 这是那个地发的问题了。 给歌思路啊!!!!!!!!!!! ...
我觉得是你主板短路呀!查查板子吧。
发表于 2008-11-18 21:16:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容问题。查待机电源5Vsb的滤波电容,和其他电源的滤波电源,看有没有鼓包
发表于 2008-11-19 14:34:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
遇到过,全汉的小电源(给联想配的),换12V输出电容和散热片傍边的小电容问题解决。散热片傍边的小电容有点鼓,12V虑波输出电容看不出来有问题,也测不出来,但换后故障消失。还有后级整流管、负载电阻阻值测量一下。
发表于 2008-11-19 15:02:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大部分是滤波电容的问题.换了就没事了解
发表于 2008-11-19 21:59:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我觉得是你主板短路呀!查查板子吧。
发表于 2008-11-19 23:30:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如沒有主板的話,
把電源單獨掛個光驅,硬盤試試看能不能啓動.
