查看: 8984|回复: 32
ga-g41mt d3 不认硬盘简单维修一例
发表于 2014-8-9 08:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
能点亮,其他正常,能认ide硬盘,死活不认sata硬盘,被老板拿去刷bios无效,搞不定了就丢给我了。进bios后sata都是开启的,故障依旧,用示波器测得时钟芯片发给南桥的sata 100M时钟没有,直接更换,更换后挡c1不过内存,应该是没焊好,因为以前都是正常点亮的,不相信自己的人品有那么倒霉,换了个有问题的时钟芯片。用镊子按住时钟芯片,用风枪加焊,冷却后,开机,认到硬盘了,一路高歌到xp桌面。
        end
受到警告 2#
发表于 2014-8-9 08:45:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好,学系了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-9 08:47:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是时钟芯片坏了?
发表于 2014-8-9 13:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟发给南桥的sata时钟没有 ,换了时钟芯片就有了
发表于 2014-8-9 13:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟芯片坏了,ga-g41mt d3是什么型号的时钟芯片。
发表于 2014-8-9 14:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
时钟蕊片也出乱,真是不太多见
发表于 2014-8-9 18:03:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哟西,好样的,感觉不错啊,一下找到问题
发表于 2014-8-9 18:05:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这问题很难遇到啊
发表于 2014-8-9 22:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的运气好!!时钟坏了!!!  或者老师都测出问题了!!!让你解决
发表于 2014-8-9 22:30:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的问题我也遇到过,不过我换南桥好的
发表于 2014-8-9 23:11:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你的运气好!!时钟坏了
发表于 2014-8-9 23:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的情况,是不是用USB引导正常,但是只接硬盘的时候,自检到SATA那里,屏幕左上角没有盘符,只有个 J_ 在那跳?
发表于 2014-8-10 07:56:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是,他就一个菜鸟,就会刷刷bios ,干干桥,吹牛,实际维修就是个菜鸟
发表于 2014-8-10 07:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
§累累♂38℃ 发表于 2014-8-9 23:47
楼主,你的情况,是不是用USB引导正常,但是只接硬盘的时候,自检到SATA那里,屏幕左上角没有盘符,只有个  ...
usb能认,ide也能认,sata接上没反应,bios设置里什么也看不到,空的
发表于 2014-8-10 08:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是瑞昱875t的
发表于 2014-8-10 08:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杨青和 发表于 2014-8-9 23:11
你的运气好!!时钟坏了
没什么运气好的,还不是靠自己检测,检测出来没配件,还不是大眼瞪小眼,干盯到起,时钟芯片又没有代换的,只能原值替换
发表于 2014-8-10 08:39:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的100M时钟是在时钟芯片哪个脚位测到的?
发表于 2014-8-10 09:21:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上回我给别个换机箱开关,遇到过,只能识别IDE,不知扎的最后自己又能识别sata晕,也是技嘉三代内存
发表于 2014-8-10 09:25:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个要排除法排除撒,确定硬盘本身问题,sata数据线,电源线,主板sata接口,bios设置等
发表于 2014-8-10 09:34:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
思路很好啊,学习了
