七彩虹C.G41T V24不跑码,上假负载,测CPU供电0.24V,怀疑供电芯片的问题,测en、vcc、pg都是正常的,怪事,突然想起有些775主板要上真CPU才有,立马试,一测1.05V,诊断卡不跑码,测PCI复位正常。按复位按钮有跳变。如果PCI复位正常了,就是cpuRST#,正常的嘛,刷BIOS,一样的,查北桥到cpu的总线,带灯座一测全正常。经过观察发现诊断卡上的复位灯隔一会儿闪一下,好像有啥信号没有找到一样,如果按了复位开关后,复位灯就一直亮了。初步判定是某路信号没有到北桥。将板子翻过来一看,发现挨着北桥边上出现了一个坑,用体视显微镜观察发现断了两根线。焊了半天,终于焊好了,用热熔胶固定。上电跑马正常。
断线!!
正常跑码
显示了,这是第一次成功修好板子,不容易呀,这也说明了一个问题,拿到板子后没有认真进行目测呀!!!经验不足,经验不足呀!
