查看: 4409|回复: 26
联想G460进水维修最后开机内屏发绿进系统偏红
发表于 2014-8-7 20:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近维修的G460进水机器,断线以及B+短路维修,短路修好后,可调电源上电0.5左右掉电,回头仔细查到触摸板底下腐蚀的电阻断线,补线都一起OK后,外接显示器亮机,外接显示器一切正常,本以为此机到此维修结束,谁知内屏接上后开机绿屏,绿色背景,进系统后桌面图标背景带有红色还有轻微的抖动。随后换过屏,测量过LDVS电压都正常,这个故障不知道从哪里查起,望老师傅指点一二,给个方向。。。
发表于 2014-8-7 22:31:56 | 只看该作者 �
那就是进水腐蚀断线,缺色造成的偏色,可以排查一下屏线有没有断线。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-7 20:11:47 | 只看该作者 �
查RGB三基色信号吧
发表于 2014-8-7 20:31:24 | 只看该作者 �
内屏怎么可能有RGB呢  楼主外接正常吗?
正常的,二师兄说的不对。  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:36
发表于 2014-8-7 20:36:59 | 只看该作者 �
正常的,二师兄说的不对。
发表于 2014-8-7 20:44:16 | 只看该作者 �
又多了一个挣钱的渠道
从何说起呢?  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:49
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 标题不清/内容不符
发表于 2014-8-7 20:49:26 | 只看该作者 �
AIULOGSFFAI 发表于 2014-8-7 20:44
又多了一个挣钱的渠道
从何说起呢?
发表于 2014-8-7 20:54:47 | 只看该作者 �
排除屏 屏 线  接口
看主板  进水坏的 多看看显卡周围是否有腐蚀 电阻损坏 线路不正常 等
谢谢版主的提醒。  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:02
发表于 2014-8-7 21:02:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-7 20:54
排除屏 屏 线  接口
谢谢版主的提醒。
发表于 2014-8-7 21:06:10 | 只看该作者 �
显卡植个球试试,是不是里面腐蚀了
发表于 2014-8-7 21:10:19 | 只看该作者 �
想想还是觉得跟进水的地方有关吧
发表于 2014-8-7 21:22:03 | 只看该作者 �
屏线,显卡!
发表于 2014-8-7 21:49:57 | 只看该作者 �
哪里有进水 查哪 使劲看 仔细看 量通断
发表于 2014-8-7 21:52:21 | 只看该作者 �
我能想到的就是三基色
发表于 2014-8-7 22:06:54 | 只看该作者 �
显卡换下,  还有显卡到屏接口的线路
发表于 2014-8-7 22:07:16 | 只看该作者 �
修好了说声
发表于 2014-8-7 22:30:17 | 只看该作者 �
屏色彩某根信号没出来,再有就是排除一下屏和屏线
发表于 2014-8-7 22:59:03 | 只看该作者 �
lvds信号的问题,如果是显卡部分进的水的话,建议拆开显卡看看,  如果不是的话,换换屏,看看屏线
发表于 2014-8-8 11:01:40 | 只看该作者 �
是不是显卡里面进水了。
发表于 2014-8-14 16:21:03 | 只看该作者 �
好像是屏线的问题,要不就是显卡
