查看: 4430|回复: 23
[内存维修]
更换DRR3底板设想行得通不
发表于 2014-8-6 20:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试我的想法能行的通不:我原先的内存金手指掉了几个。
用淘宝买的ddr3底板,用我原先的内存条的SPD,内存颗粒。重新组装可以活不
发表于 2014-8-6 20:43:19 | 只看该作者 �
试了就知道了
发表于 2014-8-6 20:44:08 | 只看该作者 �
只要颗粒没坏,底板是一样的就可以。
发表于 2014-8-6 20:50:09 | 只看该作者 �
试试吧,不试谁知道啊
发表于 2014-8-6 20:57:17 | 只看该作者 �
工作量很大哦 。上面部件那么多。而且你的焊功要有保证哦。
发表于 2014-8-6 21:28:35 | 只看该作者 �
两面都有BGA封装的,楼主闲的蛋疼
发表于 2014-8-6 21:55:00 | 只看该作者 �
正常情况下是可以的。。只要芯片都是好的。。
发表于 2014-8-6 22:19:29 | 只看该作者 �
工作量很大哦,不如重新买个了
发表于 2014-8-7 00:37:42 | 只看该作者 �
动手能力强啊,金手指坏了颗粒还是好的吗?
发表于 2014-8-8 13:37:09 | 只看该作者 �
当然可以了 一试就行
发表于 2014-8-8 15:16:44 | 只看该作者 �
工作量很大,有点不划算,除非你有很多时间可以试试。
发表于 2014-8-8 16:41:00 | 只看该作者 �
金手指怎么坏的??是不是插错烧的,芯片能保证好?好的话,还不如修复金手指
发表于 2014-8-8 21:25:14 | 只看该作者 �
不是严重损坏还不如修复金手指。
发表于 2014-8-8 21:39:24 | 只看该作者 �
可以去买个DDR测试移动插槽啊。然后把内存插上去。然后把那个掉的金手指脚线在哪飞根到移动插槽上的焊点就可以了
DDR测试移动插槽?那是什么东西,X宝来个链接呗  详情 回复 发表于 2014-8-9 21:37
发表于 2014-8-8 23:48:46 | 只看该作者 �
闲得蛋疼啊,....有创意
闲着啥事类  详情 回复 发表于 2014-8-9 20:45
发表于 2014-8-9 20:45:35 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-8-8 23:48
闲得蛋疼啊,....有创意
闲着啥事类
发表于 2014-8-9 21:37:12 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-8-8 21:39
可以去买个DDR测试移动插槽啊。然后把内存插上去。然后把那个掉的金手指脚线在哪飞根到移动插槽上的焊点就 ...
http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20140811&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&q=%C4%DA%B4%E6%B2%E2%CA%D4%B1%A3%BB%A4%BF%A8 内存测试保护卡  详情 回复 发表于 2014-8-11 00:12
发表于 2014-8-11 00:12:00 | 只看该作者 �
http://s.taobao.com/search?initi ... 4%B1%A3%BB%A4%BF%A8   内存测试保护卡
发表于 2014-8-12 12:49:00 | 只看该作者 �
换版可以的,我修过
发表于 2014-8-12 13:52:17 | 只看该作者 �
可以试试的了,不过这样的工程量太大了
