查看: 4129|回复: 10
旭 日150诊断卡 0F 03
发表于 2008-11-17 11:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那位兄弟碰到过这种问题,,,  要不要更换ADP3205
发表于 2008-11-17 12:08:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
会不会是BIOS 有问题?
看诊断卡说明书上写,是写入什么COMS 什么?
发表于 2008-11-17 12:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子只要不开机,第一步加焊3205.因为故障率太高了..
发表于 2008-11-17 12:40:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换过了,ADP3205 还是不行
就是0F 03  刚刚换过,   有碰到过这种问题的嘛
发表于 2008-11-17 16:16:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还在等
发表于 2008-11-18 14:32:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
等等着,
有和我一样问题的朋 友,出来研究一下,谢谢了
发表于 2008-11-18 14:37:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题,是CPU乱跑码,有可能CPU座空焊造成,再按下其他桥看有没反应。以前遇到过这样跑乱码的,是CPU座问题。
发表于 2008-11-18 14:56:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存过了么?  BIOS 是什么的, Insyde的话 应该是停内存;量量阻排;
发表于 2008-11-18 15:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机子只要不开机,第一步加焊3205.因为故障率太高了 我昨天就这样修好的
发表于 2008-11-18 15:26:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
0F03 加焊内存槽 或者换北桥
这两种故障我都遇见过
发表于 2008-11-18 18:23:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哦,谢了楼上的兄弟
明天我来试一下,要是OK 了,我会回贴的,告诉兄弟们
