查看: 473|回复: 3
杂牌显示器的奇葩故障求大佬分析故障
头像被屏蔽
发表于 2026-8-29 16:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个27寸4K杂牌显示器,气温低与15度开机就会灰屏低于10度灰屏上会有横纹线, 开机后3-10分钟{和气温有关}会正常显示,我把驱动板的电容都换了问题依旧,外置电源也更换试过,用热吹风对屏幕加温不起作用,热吹风对驱动板视频接口处加热一会1分钟左右,开机后正常显示,现在确定是板子问题,分析应该是板子有电阻坏了,但是不好确定是那一部分哪一个电阻坏了,  只要驱动板温度大于20度就正常显示,求大佬给分析一下是哪里的问题 十分感谢
发表于 2026-8-30 07:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结合你“只加热视频接口附近就恢复”的特征,故障点100%集中在驱动板的‌视频输入接口周边电路‌,不会跑到主控芯片、屏供电升压电路的远端区域。  最可能的故障点1:接口周边的ESD保护/滤波小电容‌ 这类0402/0201封装的陶瓷电容长期使用后会出现低温下轻微漏电、容量大幅衰减的问题,常温20℃以上漏电几乎消失,电路就恢复正常,这是这类低温灰屏带横纹故障的头号高发原因,比电阻损坏的概率高很多。 次可能的故障点2:接口信号串联的精密限流电阻‌ 你怀疑的电阻损坏,大概率不是完全开路,而是这类阻值很小(几十~几百Ω)的精密低温漂电阻,低温下阻值出现大幅偏移,导致DP/HDMI的差分信号幅度不够,显示器识别不到有效信号就直接输出灰屏,温度上来后阻值回归标称值,信号传输就恢复正常。 第三可能的故障点3:接口附近的LDO低压差稳压芯片‌ 给接口、主控小信号部分供电的3.3V/1.8V小稳压芯片,低温下输出电压掉压、带载能力不足,温度升高后输出电压回到标准值,整个显示通路就正常工作。 🛠️ 不用逐颗测量的快速排查方法 不用盲目拆焊所有元件,用这个方法10分钟就能锁定故障件:  把驱动板放在10℃以下的环境里静置半小时,让故障完全复现,此时在视频接口周边区域,用手指逐个触摸、捏起贴片元件,摸到哪个元件时屏幕立刻恢复显示,它就是故障件。 也可以用尖头烙铁调低温度,隔着一层薄锡箔纸,对接口周边的小电阻、小电容逐个局部加热,加热到哪一个元件时灰屏消失,就能直接定位到故障元件。 优先重点排查HDMI/DP接口引脚直接相连的那一排0欧电阻、小阻值限流电阻,以及并联到地的滤波小电容,这部分是故障最高发的位置。
错,肯定用的是百度文心大模型  详情 回复 发表于 2026-8-31 20:49
豆包写的吧  发表于 2026-8-30 11:09
发表于 2026-8-31 20:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Blue江 发表于 2026-8-30 07:36
结合你“只加热视频接口附近就恢复”的特征,故障点100%集中在驱动板的‌视频输入接口周边电路‌ ...
错,肯定用的是百度文心大模型
