查看: 3076|回复: 46
机械革命GM5PG3E 开关键为0.3V 看不懂这个开关电路。
发表于 2026-8-10 22:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命 板号GM5PG3E revV1.1
待机 3V 5V 1.8V 都出来了。但开关键为0.3V 看不懂这个开关电路。
正常情况下PWRSW#为3.3V 但现在是0.3v
图纸上的Q52,Q53 都已经更换过了,R884和R886 C696都排除了 ,
有电时候能开机显示进系统
求维修思路。
发表于 2026-8-11 10:57:15 | 只看该作者 �
我是小白,斗胆给你分析下:如有不对,敬请指教
手画的图,不要嘲笑,只有这水平
电路工作原理,各种状态,分析如下:
到这里,修好指日可待
u1549438 建议你找厂家老板问一下,为什么要设计成这样子,而不是你理想的那样? 我只是维修的,厂家设计出什么样的,我就分析什么样的,从实际上来解决问题,  发表于 2026-8-13 14:41
分析的扎实  发表于 2026-8-13 09:32
分析得扎实。  详情 回复 发表于 2026-8-13 09:32
分析超级精准,我茅塞顿开。那么此处的0.3V,应该是个0V,表误差,开关坏了吧?常通状态了?  详情 回复 发表于 2026-8-13 09:05
那不见得非要标新立异啊,厂家不同就得设计不同,这种说法有点答非所问,好的电路设计是可以借鉴的,比如CPU供电电路,都设计的差不多,说明这种方案是成熟可靠的。此板的设计自有他的道理,那么是什么原因呢?  发表于 2026-8-13 02:06
每个厂家都有各自的设计方案与不同之处,要是都是一样的,那不都乱套了,就像你和别人一样,总有些地方不同,要是都一样,那就不是你了  发表于 2026-8-12 18:36
大神牛逼,有点疑问,这么设计有什么好处啊?  发表于 2026-8-12 15:58
完全正确,  发表于 2026-8-12 06:44
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-8-11 12:12:02 | 只看该作者 �
0.3V说明是拉低了,开关也有可能
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-11 08:54:36 | 只看该作者 �
图纸上3个VIN,6个电阻,3个电容,光查一组,问题完全没查到
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-11 08:09:26 | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-8-10 22:50
很明显问题就在PwR0N#上,被长期拉低了
求维修思路。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-11 09:43:38 | 只看该作者 �
板层问题 割断飞线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-11 06:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边pwor# 通过+vin串联分压应该正常应该为高,看你右边面量的都是+vin两个1m电阻串联分压9v,左边pwor#正常应该为9V
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-10 22:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求维修思路。  详情 回复 发表于 2026-8-11 08:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-11 20:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键拆掉看看。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-13 09:12:28 | 只看该作者 �
通过三楼兄弟的分析,这个故障应该不难处理了。既然开机小板已经拔掉,那就查PWRON#处对地阻值,先断开键盘,看看故障是否丢失。因为PWRON#这条信号,通过一个0欧电阻到了键盘接口上。如无效,查C696,可以考虑换R886,R884。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-12 09:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只是前面的电路,左边才是按键输入,右边pwrsw#是输出,图纸后面还有个反相电路!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-12 00:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把 Q52 和 Q53 拿掉就能看出来是哪里的问题了。正常情况下分压得到 9.5-9.8V,然后导通 G 极的同时把 G2 拉低形成截止状态,这样 pwrsw 就会由 3.3 上拉,大概应该是这个样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-12 06:43:53 | 只看该作者 �
wanyonghua 发表于 2026-8-11 20:47
开机键拆掉看看。
开关小板都换过了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-12 06:59:26 | 只看该作者 �
手画的图,不要嘲笑,只有这水平
我也知道,第一步就是 PWRON#经过分压之后是9.5V,但现在就是0V.搜了一下一共去了这二个地方
这里也断开过,开关板也换了。还是为低。。
发表于 2026-8-12 11:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得这电路不全,应该还有一部分
发表于 2026-8-12 12:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键短接短路了,
拔了开关小板,也是这样。  详情 回复 发表于 2026-8-12 13:11
发表于 2026-8-12 13:11:56 | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2026-8-12 12:54
开机键短接短路了,
拔了开关小板,也是这样。
那就把那两管子都拆了,只保留3.3v上拉电阻就行,飞线直连3.3R882下端。其它电脑都这样的。  详情 回复 发表于 2026-8-14 12:17
发表于 2026-8-12 15:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开试两下问题就出来了
发表于 2026-8-12 20:36:03 | 只看该作者 �
电压偏低应该不难排除
发表于 2026-8-13 09:05:25 | 只看该作者 �
手画的图,不要嘲笑,只有这水平
