查看: 2125|回复: 3
东芝A10机器怪现象!!!
发表于 2008-11-17 11:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
前不久接到一台东芝A10,开机蓝屏,怀疑是内存或者系统坏。换内存测试一样故障,换硬盘装系统测试,问题出现了,就是怎么也无法选择从光盘引导。进BIOS设置,开始BIOS光标无法移动到右面更改启动项。退出按F12键,无反映。更换键盘重复以上,均无效。没有办法,只有用GHOST的方法勉强装了一个系统进去,机器运行倒是正常。无奈客户要求能从光驱引导,只有拆机维修了。
拆机后,先 怀疑bios损坏,换BIOS,或者冲刷BIOS后,故障依旧。
再换南桥,后还是一样,唯一北桥没有动过,不知道这个与北桥是否有关,还请大虾们指导
发表于 2008-11-17 11:57:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
难道没有人遇到过吗?
发表于 2008-11-18 11:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
光驱不会导致bios选项不能更改的吧
发表于 2008-12-3 22:11:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的经历和你的差不多,装系统装了N次才装上,现在客户用着会不定时死机.
