查看: 22652|回复: 187
[主板&显卡]
1117成功替换V星UP7706案例一则
发表于 2014-8-6 09:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块板子V星MS-7388,打值正常,插电,待机灯不亮,呀,没插好?再插一次,还是不亮。(老板子,没考虑EPU)量下5VSB,有电压,查了下3VSB是由UP7706产生的(查的7389的图纸),
量了下,2、3、4脚有电压,6脚无输出,判断芯片坏。看了下正好没有这芯片。一想就因为个待机电压这个板子就废了吗,不甘心啊,有没有其它办法?上迅维查了下有人改造过,是把5、6脚之间接一个220欧的电阻,一量5脚没电压,此路不通。还有拿1117改的,但是没成功,也没有说具体细节。想了下,我也拿1117试下吧,行就行,不行也废不了多少事。先看下电路,1117需要有调整电阻,7脚正好连着3个电阻,一个是接的5VDRV1,这个用不到了,摘掉,另外两个一个接地,一个接6脚输出,与1117的调整电阻正好一个接法,真是天助我也。上手,把两个电阻拿掉,换上1117的调整电阻。接下来就是1117放哪,本来想放在7706的焊盘上,怕有其它脚短路,看上面正好有点空,放在上面往下面连线吧。调整脚接原7脚,输出脚接原6脚,用的是下面中间的那条腿(不要想歪了),输出脚接原2脚、3脚都可以。效果图如下:
上电,亮灯,我心飞翔,有戏!
量下电压,3.35V,正常。
触发,顺利跑码亮机。
最后再打上胶就OK了。由于没想着会成功,前面部分没有拍照。小弟新手,第一次发维修经验帖,感觉还可以的顺手加个分鼓励鼓励吧,谢谢了。
参与人数 23下载分 +150 收起 理由
ptmanager + 15
826399453 + 5 赞一个!
阿波罗的童话 + 2 重复资料http://www.chinafix.com/forum.ph.
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
月饼 + 20
荣锋电脑 + 5 赞一个!
台式主板维修 + 5
杨靖 + 5 牛人一个
沉默无语 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 赞一个!
本文由 会员870016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-9 09:44:14 | 只看该作者 �
师傅技术很厉害啊,值得我们去看看学习
回复 支持 1 反对 3
发表于 2014-8-9 12:26:47 | 只看该作者 �
应该是1117输入脚接原2脚、3脚吧,
这里2脚和3脚应该是5VSB电压输入脚。  详情 回复 发表于 2014-8-12 07:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-6 14:00:15 | 只看该作者 �
为什么要用调整电阻呢,直接上1117-3.3不就得了!
有固定输出3.3V的,没找着,基本上都是带调整的。调整的基准电压是1.25V。  详情 回复 发表于 2014-8-6 18:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-6 09:32:18 | 只看该作者 �
这方法不错。。维修就是需要灵活多变,只要达到修好的目标就行了。。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2015-8-9 21:39:58 | 只看该作者 �
牛人呀,厉害,直接取3.3v行不行呢?
直接取3,3V的话,会直接引起烧南桥。  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-9 17:40:57 | 只看该作者 �
用不住吧。1117散热是个问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 11:44:41 | 只看该作者 �
直接把1117的元件照搬过去,应该就可以了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 简单理解1117替换微星UP7706目的就是失去UP.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 11:35:53 | 只看该作者 �
诶    你那个稳压器下面是个电容的焊盘吧
发表于 2014-11-15 11:25:17 | 只看该作者 �
1117用不用考虑他的散热呢11?
不用考虑,本身为线性稳压元器件,内部具有过热保护功能,此功能为输出端工作电流超过标准范围值时候才会生效。  详情 回复 发表于 2015-8-4 07:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 09:15:49 | 只看该作者 �
牛逼!学习了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 09:48:51 | 只看该作者 �
大师兄一出场   果然不同凡响啊
看别人有改的才想着改的。  详情 回复 发表于 2014-8-6 10:57
发表于 2014-8-6 10:25:58 | 只看该作者 �
不错很好的经验,维修就是要灵活
发表于 2014-8-6 10:43:22 | 只看该作者 �
有好几块等着修  都是V星的
发表于 2014-8-6 10:47:44 | 只看该作者 �
不错的维修 思路。
发表于 2014-8-6 10:49:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-6 10:52:09 | 只看该作者 �
有想法、有动手能力,不错,赞一个
发表于 2014-8-6 10:55:26 | 只看该作者 �
不错,学习了,经常都是原值代换,不敢乱换,懂原理就是好
FB 端引脚相连电阻找阻值相近的代换就行了,如果是找到固定输出的1117进行修改电路,则可以忽略U18的7脚相连电阻。  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:23
发表于 2014-8-6 10:57:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-8-6 09:48
大师兄一出场   果然不同凡响啊
看别人有改的才想着改的。
发表于 2014-8-6 11:23:24 | 只看该作者 �
小弟新手 膜拜了
发表于 2014-8-6 11:23:32 | 只看该作者 �
这样做好是好不过这要是自己的电脑还行,如果是给客户修那最好还应该向客户说明一下不然客户事后知道楼主改变了原板电路能干吗?
是要说的,不说客户也会问:我的电脑哪坏啦,你修的哪?  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:03
发表于 2014-8-6 11:57:04 | 只看该作者 �
就是改的有点像外星来的一样一样滴
焊的不太漂亮,焊功还得练。  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:05
发表于 2014-8-6 12:03:26 | 只看该作者 �
不错的经验,谢谢分享。
发表于 2014-8-6 12:03:37 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-8-6 11:23
这样做好是好不过这要是自己的电脑还行,如果是给客户修那最好还应该向客户说明一下不然客户事后知道楼主改 ...
发表于 2014-8-6 12:05:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-8-6 11:57
就是改的有点像外星来的一样一样滴
焊的不太漂亮,焊功还得练。
准备啥时候回去学笔记本啊  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:16
发表于 2014-8-6 12:16:36 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-8-6 12:05
焊的不太漂亮,焊功还得练。
准备啥时候回去学笔记本啊
过年吧,刚过年学笔记本的人应该少吧,那时候就凉快了。  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:06
发表于 2014-8-6 12:22:24 | 只看该作者 �
修得不错,啥时候叫康师傅也发个贴
都是师傅教的好。看看值不值得加个精啊,鼓励鼓励  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:31
发表于 2014-8-6 12:31:49 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-8-6 12:22
修得不错,啥时候叫康师傅也发个贴
