楼主: hearken03
[主板&显卡]
1117成功替换V星UP7706案例一则
发表于 2015-8-4 01:31:13 | 只看该作者 �
实地的都是出牛人
发表于 2015-8-4 07:08:41 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2014-11-15 11:25
1117用不用考虑他的散热呢11?
不用考虑,本身为线性稳压元器件,内部具有过热保护功能,此功能为输出端工作电流超过标准范围值时候才会生效。
发表于 2015-8-4 08:06:14 | 只看该作者 �
想请教一下:这个UP7706的5脚VREF的正常电压是多少?还有1117的调整脚是不是可以直接可以接地?我在修液晶显示器的时候,有时要用到3.3。但是没有这个电压,都是用1117改的,但这个调整脚接地
这里UP7706 5脚VREF电压应该是外部提供的,具体是5VSB经过R618 O欧姆保险电阻后到这个引脚,其这里5脚VREF的正常电压应该是5V,1117调整引脚如果是直接接地的话,相当于这个引脚相连的串联电阻会失去分压反馈作用,  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:12
发表于 2015-8-4 08:09:23 | 只看该作者 �
这方法很适用于新手或没原配件 的
发表于 2015-8-4 08:14:48 | 只看该作者 �
大师兄一出场   果然不同凡响啊
发表于 2015-8-4 08:57:25 | 只看该作者 �
大胆创新,佩服!   以后还望多多指教啊
发表于 2015-8-4 09:05:07 | 只看该作者 �
学习了,活学活用,
发表于 2015-8-4 09:12:08 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-4 08:06
想请教一下:这个UP7706的5脚VREF的正常电压是多少?还有1117的调整脚是不是可以直接可以接地?我在修液晶 ...
这里UP7706 5脚VREF电压应该是外部提供的,具体是5VSB经过R618 O欧姆保险电阻后到这个引脚,其这里5脚VREF的正常电压应该是5V,1117调整引脚如果是直接接地的话,相当于这个引脚相连的串联电阻会失去分压反馈作用,其1117工作性质就会由可调变为固定输出类型的,如果把可调输出类型与固定输出类型1117引脚工作定义进行互相对比的话,差别在于可调输出类型1117多了ADJ引脚,固定输出的没有这个引脚功能,所以你说的调整脚接地其实就是所谓的GND接地引脚。
5脚如果有电压的话,直接接一个220欧的电阻到6脚输出的,那么6脚 不还是5V吗?怎么会是3.3V?  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:40
发表于 2015-8-4 09:17:13 | 只看该作者 �
一量5脚没电压,此路不通,楼主这里其实可以查下C847滤波电容漏电或R618零欧姆保险电阻两端阻值变化情况。
发表于 2015-8-4 09:40:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-4 09:12
这里UP7706 5脚VREF电压应该是外部提供的,具体是5VSB经过R618 O欧姆保险电阻后到这个引脚,其这里5脚VRE ...
这里用220欧姆把输入5VSB直接降压到3.3VSB输出,通过本身两端消耗的电流值应该不大,可以通过安倍定律公式计算得到为0.007A左右,如果偏大的话,此电阻工作上电就会发烫。  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:09
如果没有考虑到220欧姆电阻本身压降6脚输出就是5V。  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:49
发表于 2015-8-4 09:49:51 | 只看该作者 �
这里实现6脚输出3.3V,也可以在本身5脚串联两个压降为0.8V左右二极管来实现。  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:12
发表于 2015-8-4 10:09:33 | 只看该作者 �
再麻烦一下:5VSB通过220欧电阻是如何变为3.3V的,有什么公式吗?再有这个电流是如何算出来的?  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:57
发表于 2015-8-4 11:22:59 | 只看该作者 �
楼主这焊工不是太好啊,动手能力还行
发表于 2015-8-4 11:35:53 | 只看该作者 �
诶    你那个稳压器下面是个电容的焊盘吧
发表于 2015-8-4 11:44:41 | 只看该作者 �
直接把1117的元件照搬过去,应该就可以了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 简单理解1117替换微星UP7706目的就是失去UP.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 11:57:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-4 10:09
这里用220欧姆把输入5VSB直接降压到3.3VSB输出,通过本身两端消耗的电流值应该不大,可以通过安倍定律公 ...
5VSB就是经过220欧姆电阻内部压降变成3.3V,公式自己可以查下,电阻本身内部压降值与本身阻值和相连负载工作电流值大小有联系,这个电流值是根据欧姆定律来进行计算的,即这里输入5VSB减去输出3,3VSB就是电阻本身内  详情 回复 发表于 2015-8-4 14:26
发表于 2015-8-4 12:41:37 | 只看该作者 �
我这样的小菜 还得加油啊!
发表于 2015-8-4 14:26:14 | 只看该作者 �
5VSB就是经过220欧姆电阻内部压降变成3.3V,公式自己可以查下,电阻本身内部压降值与本身阻值和相连负载工作电流值大小有联系,这个电流值是根据欧姆定律来进行计算的,即这里输入5VSB减去输出3,3VSB就是电阻本身内部压降值,然后再除以电阻本身内部220欧姆阻值,就等于0.007A左右电流值。
发表于 2015-8-4 14:43:13 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2015-8-6 10:12:17 | 只看该作者 �
