查看: 10206|回复: 120
[笔记本]
联想B460修了4个小时
发表于 2014-8-6 08:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来的B460 没待机
心想这个好 白来的钱 通病就是BIOS和乌龟壳
拆机 裸板 傻了 显卡 PCH 全被干过  3 5V芯片 被干过 周围还有进水痕迹 EC被干 焊盘 脚 歪的歪 掉的掉 整个板到处是焊膏 貌似还有掉件
估计到同行手里应该是加电无显 结果弄了半天没行
看了之后当时就恶心了 这可咋修 那也没办法 硬着头皮修吧 先把板清理了一下
插电 无待机 测无 3 5V 不想直接看图纸 想锻炼着修无图无点位的板子 直接测芯片供电脚 9V 肯定不对了 测它附近的滤波 19V 看此电容有腐蚀痕迹
直接换掉 一拿掉 发现 下面焊盘腐蚀 刮开板子 换电容 19V出  再测附近电阻 有一个已经翘起一边了 下面焊盘也腐蚀了 直接刮 重新焊 再看基本附近
基本都正常了 插电 3 5V出来了 按开机键 电流到0.1多 上U 内存 本以为就结束了 结果发现才刚刚开始
上U和内存 开机 电流到1.1 无跳变 重插内存无果 刷BIOS无果 测SM_DAT和CLK 无波 测lLPC_FRAME#无波 无奈 看了下EC 真不想动 太恶心了焊的
测了下 供电 复位都有 没办法 重置南桥 好了 LPC的波出来了 但是还是没有SM_DAT的波 测内存复位没有 找一下 CPU出的
再测R484一边 0.26V 肯定不对 直接Q49拆了 R484装上 开始跳变 内存波形出了 还是不亮
装上硬盘 亮机 但是屏嗷嗷的抖 拆屏 重插屏线 依旧 活动屏线 用手压住一个地方就好了 松手就抖 换屏线 哦了
现在给客户报价呢 这一个本 好悬恶心死我  写的简单 其实弄了好久
在此想说的是 有的机器 不装硬盘是不亮的 还有就是同行们能不能把焊工好好练练 你修不好可以 但是你能不能别祸祸(东北话  搞烂的意思)板子 起码修不好的时候 能恢复到机器到你手时候的现象
补充内容 (2014-8-15 06:59):
别光看啊  给点分啊 谢谢了
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2032180.5元2018-10-30 11:58
 会员11364790.5元2018-9-27 16:44
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +50 收起 理由
我心依旧i + 5 淡定
破小孩 + 5
不能再玩了 + 5
celese + 5 赞一个!
张川zc + 5 此机不上硬盘也可以点亮
尽我所能 + 5 赞一个!
1712029767 + 2 赞一个!
根号二 + 5 鼓励鼓励
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
dojunhui + 1 很给力!
本文由 会员762863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-6 08:46:47 | 只看该作者 �
B460的机器不装硬盘应该也会亮机啊,维修没完成的时候我一般都不要装硬盘的,。
发表于 2014-8-6 08:30:10 | 只看该作者 �
您这是好的,我这里同行修不好直接搞费
发表于 2014-8-6 08:41:27 | 只看该作者 �
您这是好的,我这里同行修不好直接搞费
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 和楼上回复一样 ……灌水
发表于 2014-8-6 08:44:52 | 只看该作者 �
是的,主板搞废掉 就是拆小件 有的 直接点击 一 呵呵
高手 就算你搞废 他们也能修好  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:00
发表于 2014-8-6 08:55:15 | 只看该作者 �
路过 学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-6 08:56:47 | 只看该作者 �
楼主,这个的确还算是好的了,我们这边同行也是一样,搞不好直接搞报废,直接over
遇到这样的太多了  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:00
发表于 2014-8-6 08:58:26 | 只看该作者 �
搞个维修真不容易呀。
发表于 2014-8-6 08:58:50 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-8-6 09:01:24 | 只看该作者 �
没把你的板搞费了还好
全是这么说的呢  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:00
发表于 2014-8-6 09:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好我好多人都直接弄死它,你运气不错
这和搞废没区别了基本  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:00
发表于 2014-8-6 09:07:59 | 只看该作者 �
真希望客户能够扛够一个月
发表于 2014-8-6 09:15:31 | 只看该作者 �
给加分了 这么耐心 没人给分呢
发表于 2014-8-6 09:24:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沉睡的狮子 -5 严禁灌水
发表于 2014-8-6 09:26:57 | 只看该作者 �
这个烧的线路很多...主要还是CPU供部分..
发表于 2014-8-6 09:38:09 | 只看该作者 �
这机器好像CPU爱坏   铁壳子烧了基本上CPU回挂掉的   我这就有一台   客户一听U坏了 直接不修了
王八壳爱坏 CPU坏的还真不多  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:01
发表于 2014-8-6 09:50:55 | 只看该作者 �
这是行内潜规则 就别谁埋怨谁啦
就是,每个人都会这么做的,特别是修好了客户说不修了,那不搞废,还给他留着么!  详情 回复 发表于 2014-8-11 12:05
发表于 2014-8-6 10:04:16 | 只看该作者 �
怎么上了硬盘就亮了,这个部分楼主是不是忽略了,到底是怎么亮的,没说服力啊
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-8-6 10:17:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-6 10:26:26 | 只看该作者 �
   牛啊!兄弟
客气 客气 都是稀里糊涂的  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:01
