查看: 1703|回复: 12
一个航嘉小电源 求思路 求问维修步骤!
发表于 2014-8-5 22:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先谢谢过给位师傅
本人爱好维修 就是不精通
现在的问题是上主板上转一下就停 短接绿黑线风扇转但是 滋滋滋滋滋~~~~~的响!
求一下检查步骤!
发表于 2014-8-5 22:12:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
目测你的电源爆电容了.把12 V和5V滤波电容换掉在说。
发表于 2014-8-5 22:25:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
清灰,换鼓包电容。应该能解决问题。航嘉的品质还是可以的。
发表于 2014-8-5 22:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好的 我试一下
发表于 2014-8-5 22:30:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也发现了电容鼓了,负载重所以吱吱响!换了应该会好的!
发表于 2014-8-5 22:50:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有两个小电容爆了,换了应该能好
发表于 2014-8-5 22:56:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这电源用件还算不错,该有的都有~~~真是一分钱一分货
发表于 2014-8-5 23:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好几个电容都坏了。。。
发表于 2014-8-6 07:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恩谢谢师傅们 换完三个电容完美开机!
发表于 2014-8-6 10:56:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容鼓了,应该马上换左再试试先。。
发表于 2014-8-6 15:43:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容鼓了带负载能力差了
发表于 2014-8-6 23:03:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容鼓了,应该马上换左再试试先。。
发表于 2014-8-9 11:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把输出鼓包的电容都换了,一般就可以解决滋滋的响声了
