查看: 6126|回复: 13
SONY SVE14 版号:MBX-273 开机掉电,求解
发表于 2014-8-4 18:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY SVE14的机器 版号:MBX-273 开机后很短时间后掉电,风扇转的很厉害,是这机器的通病,修好此故障的兄弟能指点一下
发表于 2014-8-4 20:24:50 | 只看该作者 �
我上次的那个sony上网本也没有修好啊,也是开开就掉电,没有图纸,放弃了,你先双通道抓抓看有没有收获
发表于 2014-8-8 14:35:45 | 只看该作者 �
遇到同样的问题   两BIOS都刷多了  没有用   LZ修好了没?
发表于 2014-8-19 13:33:51 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也遇到同样的问题,风扇狂转,用后去摸感觉温度不高,系统都没进就掉电了
发表于 2014-8-22 20:48:24 | 只看该作者 �
看来这个问题不简单啊
发表于 2014-8-22 20:48:43 | 只看该作者 �
我也遇到一台,换了显卡芯片一样的故障
发表于 2014-8-22 21:35:15 | 只看该作者 �
独显先干显卡
发表于 2014-8-22 21:43:29 | 只看该作者 �
刷BIOS没,看看有没有断线的
发表于 2014-8-23 11:24:43 | 只看该作者 �
又是掉电问题,快疯了,楼主解决了告诉一声
发表于 2014-9-15 12:32:17 | 只看该作者 �
我手上有一台进系统掉电,没思路
系统的问题吧 硬盘检测下  详情 回复 发表于 2014-9-15 13:26
发表于 2014-9-15 13:26:49 | 只看该作者 �
大天空 发表于 2014-9-15 12:32
我手上有一台进系统掉电,没思路
系统的问题吧     硬盘检测下
发表于 2014-9-15 13:56:06 | 只看该作者 �
这种毛病先刷BIOS
发表于 2014-10-15 13:11:08 | 只看该作者 �
有没有人解决的 ?
发表于 2014-10-15 15:05:38 | 只看该作者 �
这种问题不好弄哦,尤其是索尼的东东
