查看: 6267|回复: 24
换了C5707用一会就烧掉了
发表于 2008-11-16 23:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一TCL17液晶屏,拿来黑屏。拆开查到一个C5706短路了。拆了换上C5707,通电好了。再看一下。高压二边都分别有二个C5706三极管。但用了不久又不行了。拆开看C5707。没短路。但也没用了。一边的PN结失效了。这下把四个C5706全换上C5707,以为不对称不平衡。通电又好了,接上信号用上半个钟又不行了。拆开又是最开始的那个位置的那个管短路了。
我想应该不是管子的问题。肯定是其它地方有问题。请问是什么地方的问题引起的。
发表于 2008-11-16 23:45:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
把高压变压器都换了吧
发表于 2008-11-17 00:13:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查一下起振電容的容量是否不足
发表于 2008-11-17 00:17:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
注意上面的电容,注意上面的电容
发表于 2008-11-17 01:03:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还要注意...C576 旁边的 两个..三极管...电容....二极管............唉...为什么..我发问题就没有人帮我..而你就那么走运
发表于 2008-11-17 09:50:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
0.22uf\160v电容.此电容不良.必烧C5707,也就是说换C5707的同时.需要换0.22uf\160v电容.
发表于 2008-11-17 12:16:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是715L1103的板子吧?这个机器,AOC代工的.0.22电容是蓝色的那种,不易坏,反而要注意一下,代换一下高压线圈,这个才是关键~~~~~~~~~
发表于 2008-11-17 12:32:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了好几次C5707了,还是不行,刚换上去好的,能用整个晚上,反复开,反复关没问题。以为好了,关机睡觉,第二天起来一开机又不行了,屏幕出现一下就黑,过一会又出现一下又黑。拆开来查那些C5707,没烧掉,再通电,问题依旧,把全部管焊下来再焊上去,又好了。现在正在用着,不知什么时候又不行了。
发表于 2008-11-17 12:57:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把C5705中间的电容换了吧
发表于 2008-11-17 13:06:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把虚焊补一下,把0.22uf\160v电容换掉应该能好!~·
发表于 2008-11-17 16:51:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你光说不练吧。
这多人叫你换电容,你不换,你就等着吐血吧。C5705两个只坏一个,你就换两组,两个电容,再试机。如果好了,你原来的你想研究再换上去试试!
发表于 2008-11-17 22:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,把电源板的几个供电电容全换了
发表于 2008-11-18 11:19:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵,学习嘛,要有这样的精神
发表于 2008-11-18 11:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
0.22电容,9024场效应管,变压器,灯管.不外乎这几个原因.再不行就不大可能了.
发表于 2008-11-18 18:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有0。22电容哦,只有104 和474的电容,就是0。1和0。47的。换掉了0。1的二个。用了二天了,到现在还没坏。再过二天没事就还给顾客了。
发表于 2008-11-18 22:48:34 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
听话,还是要换电容。
发表于 2008-11-19 23:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大伙说的应该对的。换了那两个电容还有就是把把有的电容脚加焊了一下,到现在还没出问题。明天没事就还了。
发表于 2008-12-12 11:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
高压变压器坏了,看看有没有虚焊的
发表于 2008-12-13 10:21:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我以前也有这个毛病,不爱换电容,用半小时就黑掉
发表于 2008-12-13 17:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时候只是虚焊了,............
