楼主: xiaobao114
E420开机掉电,掉电之后5V和3V被拉低
发表于 2014-9-21 18:33:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主说的这个供电正常0.85V-0.95V之间,给集显供电而且可以描述CPU供电前的电源好信号
你量的是集显电压吗?  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:36
发表于 2014-9-22 09:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你量的是集显电压吗?
他的全名叫系统管家供电,是集显必不可少的供电不过很少测这个电压,因为很少出问题  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:51
发表于 2014-9-22 09:51:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiaobao114 发表于 2014-9-22 09:36
你量的是集显电压吗?
那个板就是掉电后这个电压管理IC发烫,导致3V和5V电压被拉低。  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:53
发表于 2014-9-22 09:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2014-9-22 09:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修好了吗,说一下
修好了啊。系统管家供电 就是这个电压导致3V 和5V电压被拉低。  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:56
发表于 2014-9-22 09:54:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的维修方式很耐心赞一下
发表于 2014-9-22 09:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
gansenmo 发表于 2014-9-22 09:53
楼主修好了吗,说一下
发表于 2014-9-22 11:08:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
等待结果出来
已经修好了啊。  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:03
发表于 2014-10-7 13:03:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
已经修好了啊。
发表于 2014-10-7 14:04:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种故障不好修
确实不好修。  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:43
发表于 2014-10-7 14:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
确实不好修。
