楼主: xiaobao114
E420开机掉电,掉电之后5V和3V被拉低
发表于 2014-9-21 11:32:09 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-9-21 11:28
这个应该是进水的地方有哪里没有处理好吧
进水处理好了,而且还放到焊台上烤了一个多小时,正常开机的时候所有的电压都是正常的。
发表于 2014-9-21 11:32:43 | 只看该作者 �
现在E420的本子确实是不好修。修复率很低的。
发表于 2014-9-21 11:33:41 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-9-21 11:31
掉电坑啊。 这几天一个HP G4 掉电,开始以为是板子问题,后来直接把板子CPU内存条都换了,还掉,查来差去原 ...
做维修的都是这样,只有静下心来问题才能找的到。
是啊,做维修耐心不够,修啥都不好修  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:34
发表于 2014-9-21 11:34:50 | 只看该作者 �
是啊,做维修耐心不够,修啥都不好修
发表于 2014-9-21 11:37:57 | 只看该作者 �
修到过华硕的加电3v 5v被拉低    是二级电压短路造成的
我这个也是的,我这个是因为集显电源管理IC的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:28
发表于 2014-9-21 11:56:01 | 只看该作者 �
不错功夫不负有心人。
发表于 2014-9-21 11:59:42 | 只看该作者 �
楼主 你换那待机芯片后 待机电流还是0.09嘛
不是,换完之后待机电流只有0.2.而且电源接口灯会亮  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:29
发表于 2014-9-21 12:28:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 12:29:10 | 只看该作者 �
哦哦 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:31
发表于 2014-9-21 12:31:45 | 只看该作者 �
哦哦 谢谢楼主
发表于 2014-9-21 15:09:12 | 只看该作者 �
5V那个电容换一个试试
不是电容的问题,是集显电源管理IC的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-21 15:11
发表于 2014-9-21 15:11:04 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2014-9-21 15:09
5V那个电容换一个试试
发表于 2014-9-21 15:45:37 | 只看该作者 �
测各组供电IC。上电后有个短路保护了
嗯,是的,应该就是集显的电压不稳定,导致3V和5V电压被拉低  详情 回复 发表于 2014-9-21 17:08
发表于 2014-9-21 16:11:02 | 只看该作者 �
楼主技术高明。E系列难修啊
发表于 2014-9-21 16:53:09 | 只看该作者 �
坑爹啊,本来想跟你交流一下的,可惜客户在我这里的本子拿走了
发表于 2014-9-21 16:54:31 | 只看该作者 �
我记得这个我好像也碰到过,开关3.3被拉低,结果我用烧鸡大法,把桥旁边的一个小电容烧出来了,结果电容和桥都废了,换了新桥后就好了
发表于 2014-9-21 16:56:39 | 只看该作者 �
бговоонозёуейииийззз
发表于 2014-9-21 17:08:32 | 只看该作者 �
liqiuyu12346789 发表于 2014-9-21 15:45
测各组供电IC。上电后有个短路保护了
发表于 2014-9-21 17:32:05 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到的,求思路!
发表于 2014-9-21 17:49:27 | 只看该作者 �
温控保护了嘛
