楼主: xiaobao114
E420开机掉电,掉电之后5V和3V被拉低
发表于 2014-8-6 09:55:14 | 只看该作者 �
首先考虑温控电路引起的掉电吧
这到是个新方向,我去查一查。  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:24
发表于 2014-8-6 12:24:25 | 只看该作者 �
华硕锅锅 发表于 2014-8-6 09:55
首先考虑温控电路引起的掉电吧
这到是个新方向,我去查一查。
发表于 2014-8-6 13:49:35 | 只看该作者 �
待机被拉低应该是哪里短路引起的吧
发表于 2014-8-6 14:20:59 | 只看该作者 �
应该是后级有短路吧
发表于 2014-8-6 14:37:48 | 只看该作者 �
水进地方的IC 换了没有 也有就电容可能变质了
发表于 2014-8-6 14:42:59 | 只看该作者 �
仔细看附近有腐蚀的零件没
发表于 2014-8-6 14:52:18 | 只看该作者 �
PG加个上拉电阻试下
发表于 2014-8-6 14:59:16 | 只看该作者 �
修好没有   我有一个E520的有时不开机   有时能开   开机还不亮
没有啊。这个很难搞啊。  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:07
发表于 2014-8-6 15:03:24 | 只看该作者 �
E420由纬创代工,其中3D3V_S5  5V_S5直接去PCH的VCCSUS3_3和V5REF_SUS,的待机电压点,你说3V  5V有被拉低,可开路判断是不是PCH内部 不良将待机电压拉低,还是待机芯片本身问题,另掉电后EN脚没有电压,EN脚的开启信号3V_5V_EN连着S5_ENABLE和温控电路,掉电后能再次触发应该能排除温控引起的,S5_ENABLE由EC发出,重点排除EC本体及EC程序问题。
不过,我先会刷个EC BIOS不行的话,再换个EC.  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:08
待机我换了两个,故障还是一模一样的。还有就是掉电后电流变成0.09 而且不能再次触发,必须拔掉电源再插上去才能触发。  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:07
发表于 2014-8-6 15:07:27 | 只看该作者 �
90维修匠 发表于 2014-8-6 15:03
E420由纬创代工,其中3D3V_S5  5V_S5直接去PCH的VCCSUS3_3和V5REF_SUS,的待机电压点,你说3V  5V有被拉低, ...
发表于 2014-8-6 15:07:45 | 只看该作者 �
没有啊。这个很难搞啊。
发表于 2014-8-6 15:08:15 | 只看该作者 �
酒 宝吗?  详情 回复 发表于 2014-8-7 18:19
发表于 2014-8-7 18:19:48 | 只看该作者 �
酒 宝吗?
发表于 2014-8-10 10:15:24 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2014-8-5 12:19
呵呵。这个很难啊。
额~~~~~~~      伤心
发表于 2014-8-29 19:28:56 | 只看该作者 �
楼主 你修好了 ?、    什么问题啊  我的一样的问题啊   没思路啊
发表于 2014-8-29 20:20:06 | 只看该作者 �
修好了也没讲什么问题啊
说了,再最后一页  详情 回复 发表于 2014-8-31 15:41
发表于 2014-8-30 23:42:45 | 只看该作者 �
这样的问题不好搞
发表于 2014-8-30 23:46:51 | 只看该作者 �
会不会是缺电保护了呢
发表于 2014-8-31 02:41:42 | 只看该作者 �
拉3  5V开启信号都是过温保护干的,查查吧
发表于 2014-8-31 15:41:21 | 只看该作者 �
glb2056 发表于 2014-8-29 20:20
修好了也没讲什么问题啊
说了,再最后一页
