楼主: xiaobao114
E420开机掉电,掉电之后5V和3V被拉低
发表于 2014-8-31 17:22:42 | 只看该作者 �
我已经换过3块板子的,本来一直很惭愧。
这个板子修复率是很低的,我之前也换过两块的。  详情 回复 发表于 2014-9-20 15:29
发表于 2014-8-31 17:54:13 | 只看该作者 �
短路了
是有轻微短路的。  详情 回复 发表于 2014-9-20 15:29
发表于 2014-9-19 20:14:59 | 只看该作者 �
今天我也接了一台一样的明天看看
希望你能搞定。  详情 回复 发表于 2014-9-20 15:29
发表于 2014-9-20 15:29:18 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-8-31 17:22
我已经换过3块板子的,本来一直很惭愧。
发表于 2014-9-20 15:29:37 | 只看该作者 �
运少 发表于 2014-8-31 17:54
短路了        ...
是有轻微短路的。
发表于 2014-9-20 15:29:55 | 只看该作者 �
605092914 发表于 2014-9-19 20:14
今天我也接了一台一样的明天看看
希望你能搞定。
发表于 2014-9-20 15:33:03 | 只看该作者 �
论坛右上角快捷导航,中的任务栏,里面有很多任务,做完就可以得到相应的金币
什么意思?  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:58
发表于 2014-9-20 15:42:29 | 只看该作者 �
修版的大多粗心大意,包括我自己
是啊,都想快点修好,不想静下心来仔细修。  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:58
发表于 2014-9-20 15:45:07 | 只看该作者 �
个进沙子,3 5V芯片好坏
什么意思?  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:57
发表于 2014-9-20 15:52:11 | 只看该作者 �
这个机了有个通病,就是待机芯片,换个试试看
我都换了三个还是不行的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:57
发表于 2014-9-20 21:17:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供图纸呀
发表于 2014-9-21 08:57:29 | 只看该作者 �
我都换了三个还是不行的。
发表于 2014-9-21 08:57:50 | 只看该作者 �
xiaobenshun 发表于 2014-9-20 15:45
个进沙子,3 5V芯片好坏
什么意思?
发表于 2014-9-21 08:58:17 | 只看该作者 �
shuo5331 发表于 2014-9-20 15:42
修版的大多粗心大意,包括我自己
发表于 2014-9-21 08:58:38 | 只看该作者 �
什么意思?
发表于 2014-9-21 09:39:13 | 只看该作者 �
这个问题够头痛的呀,楼主最后还是修复了,虽然这个时间有点长
是头痛的。最好是修好了,但是有个USB不能用,估计南桥挂了。  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:25
发表于 2014-9-21 11:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 11:28:45 | 只看该作者 �
这个应该是进水的地方有哪里没有处理好吧
进水处理好了,而且还放到焊台上烤了一个多小时,正常开机的时候所有的电压都是正常的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:32
发表于 2014-9-21 11:29:12 | 只看该作者 �
这问题有点奇葩
现在E420的本子确实是不好修。修复率很低的。  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:32
发表于 2014-9-21 11:31:57 | 只看该作者 �
掉电坑啊。 这几天一个HP G4 掉电,开始以为是板子问题,后来直接把板子CPU内存条都换了,还掉,查来差去原来是开关问题,
做维修的都是这样,只有静下心来问题才能找的到。  详情 回复 发表于 2014-9-21 11:33
