查看: 11690|回复: 90
E420开机掉电,掉电之后5V和3V被拉低
发表于 2014-8-4 15:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题所述,此笔记本为进水的,拆开后发现1.8V IC那里进了水电容短路引起3V短路,将电容拆掉3V阻值恢复正常。通电开机电流一路往上以为好了,结果不到几秒钟掉电了。而且掉电后电流停在0.09,这明显的是短路。用万用表量了一下,5V和3V电压被拉低了,分别只有1.2和1.8V。拔掉电源用万用表量了一下主板上的电感的阻值都是正常的。插上电源按下开关电流上升的很正常。而且所有的电压都是正常的,并且屏开始显示了。可是过一会儿就掉电了。电流又掉到0.09.。都说这个待机芯片容易出问题,我换了个待机芯片还是一样的问题。掉电之后我量了一下这个待机芯片各脚的电压VCC没有问题3 5V线性电压是正常的,只是EN这个没有了,REF这个也掉了。请各位帮忙分析一下,我也没什么头绪了。附上图纸 联想E420 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf (1.86 MB, 下载次数: 145)
发表于 2014-8-4 15:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在论坛搜了一下,这个问题很多,但大部分都没修好。
发表于 2014-8-4 16:20:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
掉电最头疼了。。修好一个跟温度IC 有关,,别的就没好过。都换板了
是啊,现在就是没什么头绪了。  详情 回复 发表于 2014-8-4 16:23
发表于 2014-8-4 16:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,现在就是没什么头绪了。
发表于 2014-8-4 16:36:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测各组供电IC。上电后有个短路保护了
各组供电在通电的情况下,电压都是正常的。如果有短路的按理说应该开不起来才对啊。  详情 回复 发表于 2014-8-4 17:00
发表于 2014-8-4 17:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点短路 发表于 2014-8-4 16:36
测各组供电IC。上电后有个短路保护了
发表于 2014-8-5 09:38:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看来这个笔记本修复率确实很低啊。
发表于 2014-8-5 10:04:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
  坐等楼主  修好
呵呵。这个很难啊。  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:19
发表于 2014-8-5 10:33:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修了个掉电的折腾了好几回  最后还是放弃了
是很难修。  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:20
发表于 2014-8-5 10:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前遇到一台掉电的。是加焊CPU供电IC好的。
也是这个问题吗?E420的吗?  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:20
发表于 2014-8-5 12:19:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
呵呵。这个很难啊。
额~~~~~~~ 伤心  详情 回复 发表于 2014-8-10 10:15
发表于 2014-8-5 12:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是很难修。
发表于 2014-8-5 12:20:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
也是这个问题吗?E420的吗?
发表于 2014-8-6 09:16:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
真是不好搞啊。实在是想不到哪里还会有问题啦。
发表于 2014-8-6 09:22:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这样的问题要对照图纸慢慢的查!
发表于 2014-8-6 09:27:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不好修.换新也没用...
发表于 2014-8-6 09:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个io试一下啊
发表于 2014-8-6 09:29:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
芯片不是有VCC供电了就应该有基准电压了吗,怎么可以没有呢
发表于 2014-8-6 09:40:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
北桥旁边有进水的吗
发表于 2014-8-6 09:43:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还有刚接电的时候待机三五伏都正常吗
