查看: 20172|回复: 4
Dell 15R n5010升级i7 840qm处理器+小改散热+显卡超频
发表于 2014-8-4 13:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的CPU是p6200,现在升级为i7 840qm (ES版带显)
先看看P6200的压力测试吧,温度不高,散热没改动的情况下测试的(显卡HD5650)
然后来看看i7 840qm的,相差很远吧,不过也是意料之中的(这是改装散热加了冰蚕后测试的,关于散热改装,下面会说到)
试一下加冰蚕,其实我都不知道有没有效果,因为我没有对比过安装前,安装后的温度,主要是怕麻烦,因为换CPU顺便加的。本来想在CPU和电感的散热上面加冰蚕,但是考虑到进风口的问题,怕挡住进风,怕引起反效果(因为我没用散热底座的)
顺便还试了一下显卡超频,不想刷bios,于是用软件sapphire trixx超频,默认核心频率450,我超到600,没压力,不用调电压,显存频率默认800,我加到950。只测试了3dmark 06,还是看图吧
总结一下吧,超频后温度没有明显提升,所以个人感觉还是值得超频的,由于是软件超频,所以每次重启系统以后都会变回默认频率。不过我觉得无所谓,需要玩游戏超频的时候就点几下超频吧,很简单的。
发表于 2014-9-8 23:33:32 | 只看该作者 �
高人啊,收藏一下了
发表于 2014-8-9 08:03:10 | 只看该作者 �
版主高人,能详细介绍一下怎样加“冰蚕”吗?
发表于 2014-8-9 09:49:44 | 只看该作者 �
高手 不寂寞
发表于 2015-5-14 23:02:16 | 只看该作者 �
发热也还可以啊
