查看: 2739|回复: 13
东芝L600开机亮掉电
发表于 2014-8-3 21:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
东芝L600有时开机到LOOG掉电,有时一进系统就掉电,那位师傅遇到过这个问题的,给个建议
发表于 2014-8-3 21:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS刷过了,桥换过了,EC换过了
发表于 2014-8-3 21:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看开关
发表于 2014-8-3 21:15:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
温度,虚焊
发表于 2014-8-3 21:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电不足导致
发表于 2014-8-3 21:30:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有NEC大电容吗?有的话就是它的问题。
发表于 2014-8-3 21:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东芝的首先看有NEC大电容没
发表于 2014-8-3 21:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NEC大电容,替换4个,收钱、
发表于 2014-8-3 21:56:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是NEC大电容问题,替换4个330电容就OK了
发表于 2014-8-3 21:58:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机没大电容吧,开关问题
发表于 2014-8-3 22:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU加电容试试,也有可能是南桥问题
发表于 2014-8-3 22:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像有NEC吧
发表于 2014-8-3 23:30:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把CPU背面的大NEC电容换掉,就好了
发表于 2014-8-3 23:36:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NEC  大电容 ,还有北桥吧
