查看: 1474|回复: 5
精英主板断电
发表于 2014-8-3 16:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以主板接上电源自动通电!(接开关不接开关都会通电)主板喇叭报内存错误!
几秒钟后断电,无法开机,需要拔掉电源线,再插入电源线可通电提示内存错误。
请教是不是开关IO部分短路!需要送修吗!大约多少钱!
发表于 2014-8-3 16:52:29 | 只看该作者 �
既然知道内存错误了,怎不先换根内存试试,查查内存供电正常不?
发表于 2014-8-4 08:28:33 | 只看该作者 �
看来楼主也是业佘的吧
发表于 2014-8-4 16:55:03 | 只看该作者 �
IO部分短路!
发表于 2014-8-4 17:39:03 | 只看该作者 �
我记得以前的精英主板都是一通电就自动开机的。换过内存试过吗??
发表于 2014-8-4 19:00:13 | 只看该作者 �
多替换,替换,内存,CPU,电源,排除外部故障,再换IO,价格各个地方不同!
