查看: 1413|回复: 4
有块p4x266 主板 为什么内存3.3V供电
发表于 2008-11-16 21:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电管输入脚和内存供电脚通 2.5V输出脚和内存供电脚有阻值 不知道为什么
发表于 2008-11-16 21:04:19 | 只看该作者 �
是不是自动调压的那种板
发表于 2008-11-16 21:16:57 | 只看该作者 �
能不能发张图来,或则是说具体点,不太明白你说的。
发表于 2008-11-16 22:07:41 | 只看该作者 �
电源的3.3V和内存供电引脚通
发表于 2008-11-16 23:16:23 | 只看该作者 �
是3.3V橙色线么?内存供电本来就是由3.3V橙色和5VSB转化成的3.3VSB之间的切换而来的。所以内存供电线路又叫双路供电线路,即DUAL供电。
