查看: 6098|回复: 25
联想G470点不亮,大小写有反应,外接也不亮
发表于 2014-8-2 09:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470点不亮,大小写有反应,外接也不亮,刷过BIOS 换过MH67南桥,换过内存CPU,加焊过显卡ATI的,个人认为跟显卡芯片关系不大,所以没换,实在没办法,在线求助
发表于 2014-8-22 11:08:44 | 只看该作者 �
我遇到的做了南桥就OK了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-3 11:58:21 | 只看该作者 �
刊下电流跳到哪里了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-2 10:01:06 | 只看该作者 �
查屏接口引脚的对地阻值,阻值不正常的话,基本就是显卡坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-2 09:29:32 | 只看该作者 �
电流多少,说详细点
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-22 17:57:45 | 只看该作者 �
肯定换显卡啊 换南桥干甚
发表于 2014-8-22 11:06:32 | 只看该作者 �
开机上到多少电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 09:57:02 | 只看该作者 �
我也有个个本子这样  但是外接显示花屏  准备换显卡试试 没有加焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 09:49:51 | 只看该作者 �
用抓波神器啊,抓下EDID的波形就知道哪里的问题了哇
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 09:43:49 | 只看该作者 �
那就换显卡试试
发表于 2014-8-3 12:05:31 | 只看该作者 �
刚刚如行,需大量知识!
发表于 2014-8-2 09:26:57 | 只看该作者 �
自己给自己顶一下,高手给点意见呀
发表于 2014-8-2 10:00:35 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2014-8-3 11:32:03 | 只看该作者 �
我也遇到个一模一样的 楼主现在解决了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-3 11:35:17 | 只看该作者 �
期待楼主修复
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-3 12:11:16 | 只看该作者 �
我正在搞G470和楼主一样,,,但我这个有时能亮,,,加焊过显卡,,,现在准备换显卡!!!
发表于 2014-8-3 12:14:29 | 只看该作者 �
显卡不是自己判断,要查的,背光开启。LVDS  慢慢研究研究
发表于 2014-8-3 12:21:21 | 只看该作者 �
楼主的信息量太少了
发表于 2014-8-3 17:45:19 | 只看该作者 �
查一下有没有读屏的信号,两根信号线的,接屏和不接屏波型不一样
发表于 2014-8-3 17:52:33 | 只看该作者 �
G470CPU容易坏,注意一下,别走弯路
发表于 2014-8-3 17:53:27 | 只看该作者 �
情况不好、、、、、、、、、
发表于 2014-8-3 17:54:10 | 只看该作者 �
是啊    有 道理、、、、、、、、
发表于 2014-8-3 17:54:48 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2014-8-3 12:21
楼主的信息量太少了
无法回答。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-3 20:50:57 | 只看该作者 �
我的换了显卡OK了。。。。。客户取走了
发表于 2014-8-3 21:55:44 | 只看该作者 �
显卡问题,不行就换
发表于 2014-8-3 22:10:56 | 只看该作者 �
显卡吧,换个试下
