查看: 3426|回复: 10
p5gc-mx/1333 ver:3.0不跑码,有时跑码
发表于 2014-8-2 01:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5gc-mx/1333.不跑码,有时跑码,排除了这个帖子http://www.chinafix.com/thread-544797-1-1.html所说的故障。一直很困惑这样的板子,一直觉得这个板子都是很稳定的,所以北桥和南桥没有烧网卡的前提下不去考虑。pwgood电源准备好信号由IO 71脚经过排阻822已经发出,压桥,压cpu,和南桥没反映,一样不跑吗,我不停刷bios,因为我想不到什么问题,但是刷第一次时候居然开始跑码,断电再开就不跑了,很纠结,最后检测了bios旁边一个822的排阻,发现这个排阻有一组变值了,阻值分别是82 82  82  还有一组变成56了,找一个换了,居然一开就跑码,开了很多次都可以跑码,希望我的经验对大家有用,
附上最新的bios.
P5GC-MX-ASUS-1333-0413.rar
402.58 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-2 08:21:38 | 只看该作者 �
华硕822容易坏
发表于 2014-8-2 08:41:19 | 只看该作者 �
华硕主板是给我维修店一次赚钱的机会
发表于 2014-8-5 22:04:16 | 只看该作者 �
华硕,技嘉的板有复位刷BIOS一般都能好
受到警告 5#
发表于 2014-8-8 13:12:53 | 只看该作者 �
每天学习一点
受到警告 6#
发表于 2014-8-8 13:19:00 | 只看该作者 �
   咋看不见的呢???
发表于 2014-9-15 11:04:33 | 只看该作者 �
Thank you for sharing
发表于 2015-4-9 15:07:25 | 只看该作者 �
删除了。。。
发表于 2015-12-12 19:41:34 | 只看该作者 �
在找P5GC-MX/V3.05图纸,顺便学习下。
发表于 2016-9-21 10:32:16 | 只看该作者 �
电阻一般都是变大和开路,我正好有一片一样的板,这个排阻最左边一个反向是56正向是82啊,换了也没有好还是跑D0后没有复位,BIOS也刷了,全板大822换了无果,I/O也换了
桥坏了的话就没有必要修了,你加焊桥或重置球试试吧  详情 回复 发表于 2016-9-21 15:30
发表于 2016-9-21 15:30:07 | 只看该作者 �
东华电脑维修 发表于 2016-9-21 10:32
电阻一般都是变大和开路,我正好有一片一样的板,这个排阻最左边一个反向是56正向是82啊,换了也没有好还是 ...
