查看: 11502|回复: 38
联想E40换显卡
发表于 2014-8-1 15:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想E40 I3的处理器,独显,开机有时有两声滴滴报警声,有时没有,不显示,外接也不显示,拆开主板一看,发现显卡被人加焊过,这种机子以前换过显卡都好了,于是给客户报价,换显卡,从淘宝上发了块ATI 216-0728018换上,通电电流跑到1.35掉到1.24,照样有两声滴滴报警声,还是不显,外接也不显示,刚开始以为是显卡没装好,取下植珠,再焊接上,故障依旧,仔细看了四个显存,也没发现有爆珠的痕迹,没有办法了,放了一天,再拿起来发现开不了机,把BIOS电池取下就可以自动重启,装上不能触发,换了南桥,刷了EC,和南桥的BIOS,最后换了EC就可以开机了,开机又回到滴滴两声报警声不显示,没有思路了,在网上下了个图纸看屏线的接口发现屏线接口30脚LCDVCC 没有电压,如下图,通过图纸发现M92_ENVDD没有电压,而这个电压却是显卡直接发出来的,难道是买回来的显卡有问题?
发表于 2014-8-1 16:06:37 | 只看该作者 �
把Q11两个脚短接,3.3V不受控,直接到LCDVCC,屏还是不接示
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 16:00:13 | 只看该作者 �
你附加个电压试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 16:18:20 | 只看该作者 �
你测Q15的2脚有电不,R194是不是好的,不行把Q15去了,直连Q15的1,3脚看屏亮不.去掉R169也行...
发表于 2014-8-1 17:26:45 | 只看该作者 �
按四楼说的搞不显示
发表于 2014-8-1 17:35:21 | 只看该作者 �
这个显卡坏的多
发表于 2014-8-1 17:58:04 | 只看该作者 �
有可能还是显卡问题啊,带胶的不好换啊
发表于 2014-8-1 18:00:55 | 只看该作者 �
遇到过 还是显卡的问题  再换个试试吧
发表于 2014-8-2 10:27:08 | 只看该作者 �
换了个起了包的二手显卡,通电外接居然显了,接屏不显,说明买回来那个显卡是坏的,坑爹啊,害得我搞了足足两天半
发表于 2014-8-2 11:53:36 | 只看该作者 �
悲剧,暗屏,屏的问题,天啊,这台机怎么这么多问题呀,天大的悲剧!!
发表于 2014-8-2 12:04:09 | 只看该作者 �
BL_ON电压只有1.5,修复,暗屏的故障搞定,此机完全修复
发表于 2014-8-2 12:07:31 | 只看该作者 �
显存也有问题吧
发表于 2014-8-2 12:07:50 | 只看该作者 �
可能是上家搞坏了显存
发表于 2014-8-2 12:08:46 | 只看该作者 �
E40这款机器,显卡就是好坏
发表于 2014-8-2 13:35:06 | 只看该作者 �
暗摒就一定是摒的问题吗.。。。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-8-2 14:06:12 | 只看该作者 �
换显存吧   我 修好过
发表于 2014-8-9 12:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 12:47:33 | 只看该作者 �
真是悲催呀,,,,,,,,,,,
发表于 2014-8-9 13:02:14 | 只看该作者 �
我上次换了显卡就好了,就是没有那个开启屏供电的条件电压,就是你说的直接从显卡里面出来的.
发表于 2014-8-14 09:44:57 | 只看该作者 �
买显卡选择卖家很重要,不然浪费很多时间,多走很多弯路,本人深有体会!!!
对买芯片很重要,不错  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:44
