楼主: smdnwx201211
东芝M300 集显 什么都正常就是不显示大家进来看看
发表于 2014-8-2 11:57:54 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-8-1 18:37
你应该查北桥,你那有内存不过的情况,CPU没有RST,应该是北桥没发出复位信号吧............
北桥收到了PLTRST#但没有发出CPURST#,这样刷BIOS有用不??
像0V的话,打一下CPU复位的阻值  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:38
发表于 2014-8-2 12:08:11 | 只看该作者 �
应该是.上头有编号吗.类似OE907 等等
发表于 2014-8-2 21:38:14 | 只看该作者 �
像0V的话,打一下CPU复位的阻值
发表于 2014-8-3 15:08:55 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-1 16:31
时钟电压不正常。
此板已经确认是,CPURST#的问题,换了一块CPU 可以正常显示了,此时测量CPURST#为1.05V,断电再上电时又不能显示 了,怎么都不显示了,测CPURST#只有0.25V 左右,没有思路了,求指教,之前虽然时钟芯片汤手,但是换了CPU能显示能不能排出时钟芯片坏的可能? 是不是北桥的问题?
发表于 2014-8-3 15:25:20 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2014-8-3 15:10
此板已经确认是,CPURST#的问题,换了一块CPU 可以正常显示了,此时测量CPURST#为1.05V,断电再上电时又不 ...
是这一片吗.如果是.那就是OE128容质不足导致CPU不正常
你说的电容我已经换了,现在按压一下北桥可以显示了,是北桥虚焊了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-3 15:37
发表于 2014-8-3 15:29:03 | 只看该作者 �
焊下北桥看看,,
发表于 2014-8-3 15:41:25 | 只看该作者 �
恭喜有找到问题.记得烤下板再做BGA.祝--成功
发表于 2014-8-3 16:31:57 | 只看该作者 �
东芝 M300 BIOS.zip (674.76 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-8-3 21:30:47 | 只看该作者 �
cpu座背后有NEC大电容,把它换成4-6个330的电容应该就可以了
发表于 2014-8-3 21:59:38 | 只看该作者 �
都正常了还不显示,这么奇怪
发表于 2014-8-30 21:03:01 | 只看该作者 �
我今天也修到一台M300独显的机器,是显卡问题。加焊显卡外接亮内接不亮。
发表于 2014-8-30 23:01:59 | 只看该作者 �
这个问题比较麻烦~~
发表于 2014-8-30 23:20:44 | 只看该作者 �
时钟芯片发热是正常的,由其是老机器
