查看: 2761|回复: 14
[其他]
显示器显示七色
发表于 2014-7-31 16:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器送来时是亮一下就暗了,以为是电容坏了,拆机,发现电容没坏,量电压发现,ON\OFF控制不正常,按开机后,屏电压开启了,ON\OFF却没有变成高电平,把IC重新补焊了一下,再开机,屏点亮了,可是不正常,屏显示红绿蓝黄白黑屏色几秒变换一下,请问谁修过这种故障呀?
发表于 2014-7-31 16:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我单位有一台待机的时候也是这样
发表于 2014-7-31 16:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是进入工厂模式了。
发表于 2014-7-31 16:36:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不知道兄弟的显示器什么牌子,什么型号的
当出现屏显示红绿蓝黄白黑的时候 是接主机信号的时候这样显示,还是只通电就这样显示
如果接主机信号后出现屏显示红绿蓝黄白黑不妨刷程序试一下
如只是通电就显示这几色的话有可能是正常的,某些牌子显示器就是这样的 像是屏保一样
发表于 2014-7-31 16:47:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你接没接显示器 的VGA先
发表于 2014-7-31 16:56:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
进入煲机模式了,试着进入工厂菜单。恢复一下工厂设置即可。
发表于 2014-7-31 17:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的人机子修好了自己还不知道。
发表于 2014-7-31 19:27:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
写个程序试试,,
发表于 2014-7-31 20:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是4楼说对了。
发表于 2014-7-31 22:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器都亮了,高压,驱动板应该都工作了,ON/OFF怎么会不正常,刷BIOS试试
发表于 2014-8-1 12:08:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是在自检啊
发表于 2014-8-1 13:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板应该
发表于 2014-8-1 15:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
友达和三星晶屏,如果没有检测到LVDS信号,有供电时会自动进入老化测试状态,循环显示红绿蓝或方框图形。部分显示器在老化测试状态,也会循环显示红绿蓝。
发表于 2014-8-1 15:14:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷MCU就好了,我遇到过刷了好了
发表于 2014-8-1 15:55:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进入工厂模式了
