查看: 3385|回复: 12
6535s 大小写灯闪5次
发表于 2014-7-29 20:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
接过3台6535s  前两台客户不修拿走了  都是大小写灯闪五次  电流大概1.1 和1.0之间反复跳  跑马卡反复复位 跑00  CPU  北桥换过  无解  求助
发表于 2014-8-11 20:27:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是北桥就是显卡了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-4 01:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
hp amd 灯闪还不一定跑马啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-4 01:56:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
之前北桥短路了  还烧了一个小电感 也是闪5次  补上就好  修到现在  感觉到 hp闪5次 并不表示跑马  之前还一直想既然灯闪了  就应该是跑马了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-1 17:08:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看内存过没过啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-11 20:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接刷bios。100%ok  要小心6535的北桥相当爱挂,加焊一下就挂了。而且巨贵,测试的140.显存还吃花屏数到,遇到这个机器要万分小心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-11 20:03:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-1 16:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
机子换北桥 好了
发表于 2014-7-31 20:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存看看,CPU
发表于 2014-8-11 20:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD的北桥容易虚汗,通常不会坏,除非短路了
发表于 2014-8-12 18:26:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的6535  电流1.3-1.4  屏闪一下  但不是亮     就是不开机   北桥换过  一样的问题
发表于 2014-11-15 13:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios 刷过没有
发表于 2014-11-15 13:49:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥的 问题大吧
