查看: 1922|回复: 8
联想G460电流到0.55A左右掉电
发表于 2014-7-29 17:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来时,进水B+电压为17.5V左右 ,没有短路!最后发现在PQ3附近有个电阻腐蚀,更换后待机正常 3V 5V待机电压都有了 以为修好了  开机加电到0.55A左右掉电  测各个供电都有 一下子没有了思路 帮我分析下下一步该怎么查
发表于 2014-7-29 17:36:55 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,同样的问题
发表于 2014-7-31 20:21:26 | 只看该作者 �
查下是不是少电压了,5V转5v出来没
发表于 2014-7-31 21:03:45 | 只看该作者 �
5vhe 3v的后继,还有小电压都出了么?
发表于 2014-7-31 21:38:17 | 只看该作者 �
进水机,不好说,按时序来查吧
发表于 2014-7-31 22:20:39 | 只看该作者 �
这么低的电流应该CPU供电还没出来
发表于 2014-7-31 22:38:26 | 只看该作者 �
刷个bios看下吧先
发表于 2014-7-31 23:49:55 | 只看该作者 �
简单测下各部分的供电,感觉 CPU供电还没出来。其实明显掉电这种故障挺好修的。
发表于 2014-8-1 01:01:07 | 只看该作者 �
进水的板子容易断线,仔细查查
