查看: 3626|回复: 5
CRT显示器开机,屏幕最上边有一根水平亮线
发表于 2008-11-15 23:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
CRT显示器开机,图象正常显示,但屏幕最上边有一根水平亮线,一会消失,这个应该查场芯片,还是其他哪里呢,谢谢
[ 本帖最后由 对你有好感 于 2008-11-15 23:38 编辑 ]
发表于 2008-11-15 23:42:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
比如说显示器放那边很久,第一次开机会这样,如果是刚开机,关掉,再开机就不会出现这根亮线,等很长时间再开机,又会出现这根亮线
发表于 2008-11-16 01:03:48 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
高手!重点是场输出电路的滤波电容!
发表于 2008-11-16 17:10:17 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
重点茶场输出泵电源(电压提升)二极管  电容。
发表于 2008-11-17 23:35:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又发现一个新情况,有时候按开机键没反应,没指示灯,也不开机,要按几次才正常开关机
发表于 2008-11-18 19:45:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把场块换了吧,我遇到过一台联想的显示器也是有一条亮线,场块周边元件换了很多都不行,最后买了场块换上就好
