查看: 3215|回复: 17
GA-M720-ES3不出供电,谁来秒
发表于 2014-7-27 12:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是同行拿过来的,内存和总线供电IC 6545 其中内存供电正常1.8V,而桥上面的一个MOS管 G极只有1.5V ,D极是1.8V, S极为0,而总线供电I没有出来,而CPU供电也没有出来,CPU管理芯片是ISL6324A 测其24脚开启为1.2V,正常,供电脚也正常,VID也正常,于是找一个ISL6324换上还是一样的故障,这板应该正常是修出CPU供电,才出总线供电的,后来测总线供电IC,把开启一个小三极管取了,总线供电出来1.1V,还是CPU供电没有出来,没招了,谁有此板的电路图,弄一个上来
头像被屏蔽
发表于 2014-7-27 12:19:57 | 只看该作者 �
单桥干干桥试试把     开启一般由桥发出的amd
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 15:24
发表于 2014-7-27 12:35:15 | 只看该作者 �
自举升压脚正常?外围电路?
发表于 2014-7-27 12:38:11 | 只看该作者 �
单桥的板子桥容易虚焊  加焊下试试看咯!
发表于 2014-7-27 12:54:39 | 只看该作者 �
AMD的桥虚焊的较多啊
是啊。不过这样也好,这算不算是AMD的通病 哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-27 21:45
AMD的桥就爱虚焊  发表于 2014-7-27 15:51
发表于 2014-7-27 13:06:55 | 只看该作者 �
压桥还是一样的
压桥恐怕也不準.真没办法时.做桥吧  发表于 2014-7-27 15:53
发表于 2014-7-27 13:41:46 | 只看该作者 �
把cpu副供电芯片换了试试!!那个也按坏
发表于 2014-7-27 14:14:06 | 只看该作者 �
.................表示无图纸   无思路!
发表于 2014-7-27 14:15:46 | 只看该作者 �
先做一下桥吧!
桥这个MOS管没开启,是不是坏了
这个MOS管换了一个还是一样,跑线又跑不通到那里去,好像到桥附近。但跑不通,没有图纸,没有办法  详情 回复 发表于 2014-7-27 15:10
发表于 2014-7-27 15:10:23 | 只看该作者 �
Rainbowriver 发表于 2014-7-27 14:15
先做一下桥吧!
桥这个MOS管没开启,是不是坏了
发表于 2014-7-27 15:20:21 | 只看该作者 �
淘宝上看看有图纸卖没有~
另外拆下ISL6324,再测一下这几个点,是不是板子上短路了什么的
发表于 2014-7-27 21:45:10 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-7-27 12:54
AMD的桥虚焊的较多啊
发表于 2014-7-27 23:30:30 | 只看该作者 �
桥上一个MOS管没电应该是桥供电,按时序先修桥供电,S级是否对地短路,不短G级跑线,查芯片条件
发表于 2014-7-28 11:02:25 | 只看该作者 �
amd的麻烦呀  CPU开启都有了 供电 不出 再换个CPU供电芯片
