查看: 2412|回复: 1
[维修资料]
DELL ISNPIRON MINI 上网本PP19S不开机的维修
发表于 2014-7-27 00:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL MINI小上网本故障为不开机,板号LA-5091P,用试波器,测试待机正常,U28 BIOS 1 2 5 6脚波形正常,后一路找下去,IO工作条件,
LID_SW# 3.3V正常,ACIN  0V不正常,经查图发现, ACIN来自下图,
测试 PU1第二脚有 3V电压,  二脚无电压,   1脚也无电压,测试发现VIN 无19V电压,PR3 PR4 位置上也无对应的电阻,出厂就这样,这时想,只要1脚有3.3,此板必好,于是,从19V引线过来,到VIN  RP3这里装上一个,82K的电阻,这时测,ACIN来了,3.3V通电测试,开机画面来了,此机进系统,一切正常,收钱走人。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-8-19 20:47:14 | 只看该作者 �
思路OK  电路图 看得很好  小手术
