查看: 3262|回复: 8
联想E425开机不亮
头像被屏蔽
发表于 2014-7-26 14:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到1.2不亮 CPU 桥 显卡 都换过了 有谁遇到过
发表于 2014-7-26 15:02:33 | 只看该作者 �
那就难修了,内存时钟有吗?
发表于 2014-7-26 15:07:18 | 只看该作者 �
E425的话网卡换个试试吧
发表于 2014-7-26 15:09:05 | 只看该作者 �
如果这个网卡是在电源小板上的话,  记不清楚了
发表于 2014-7-26 15:10:16 | 只看该作者 �
有部分单元电路没有工作,逐个测试每个部分的供电
发表于 2014-7-26 15:29:45 | 只看该作者 �
显卡的小供电  都查了吗
发表于 2014-7-28 17:54:05 | 只看该作者 �
楼主  现在问题解决了么   求指教啊
发表于 2014-8-9 19:22:14 | 只看该作者 �
今天 也遇到一个,,开机就0.95,不显示, BIOS刷过,南桥换过了,,还是一样
发表于 2014-8-9 19:32:52 | 只看该作者 �
内存有波吗?帧周期有吗?不确定故障换也没用
