楼主: icsheet
华硕P8H67 1155主板,触发2秒后自动断电,再无法触发,绿线为5V。
发表于 2014-7-27 14:21:03 | 只看该作者 �
早几天我修一片技嘉B75是桥供电偏低,掉电保护,仔细看一下各路供电
发表于 2014-7-27 16:07:14 | 只看该作者 �
我看这又一个通病
发表于 2014-7-28 23:33:12 | 只看该作者 �
刚才试着把BIOS重刷了一个,没啥变化,看来问题不是出在BIOS上.
发表于 2014-7-29 00:35:27 | 只看该作者 �
新的架构主板是这样的,要打各个供电的阻值,看有没有短路的,排除短路一般就要查各个供电的具体电压了,没问题在刷BIOS吧。
发表于 2014-7-29 07:08:57 | 只看该作者 �
先查下几大供电吧, 再刷BIOS,别走了弯路,
