查看: 5274|回复: 10
升级乔思伯U3装机
发表于 2014-7-24 17:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 890GX、开核CPU,当年的经典配置,使用硬件替换大法,证明内存、硬盘和电源都是好的,那么很显然只有CPU和主板或其中之一有故障,开核的平台毕竟不稳定那,因为是老平台索性升级。
升级电脑,想到的弄一套流行的HTPC迷你型电脑,给人以精致小巧的感觉,还要全铝机箱,金属质感强烈,好像手机等智能设备,外观赞就搞定七八成了,最终敲定Intel G1620核显平台和乔思伯U3 MATX机箱,入门级配置性能谈不上亮点,毕竟以高清影音和上网聊天用途居多,最大的看点无疑就是乔思伯U3这款使用全铝合金材质的机箱,搭配浅色系的家居环境更增添一丝时尚气息。
主要考虑到ITX主板和机箱对硬件兼容性、存储扩展性等各方面要求更高,设计优秀的ITX主板往往价格不低,相对而言MATX规格的产品性价比更易控制。
乔思伯U3造型走的简约路线,硬朗线条、柔美圆角相得益彰,外表几乎没有多余的修饰,甚至螺丝孔位也隐藏于内部,这种时尚简约的工业风格更深得年轻人们的喜爱。不得不提到的一点,乔思伯U3主体面板采用2.0mm厚度铝合金,使得机箱强度远超想象,拍照期间不小心从1米高的桌子掉落,但没有产生任何变形和损伤。
旗下拥有3个颜色样式,U3S(SILVER)银色版、U3BK(BLACK)黑色版、U3R(RED)红色版,以及侧透版/非侧透版,总计6种型号款式,我个人偏好铝原色的U3S银色侧透版,不过女王更喜欢鲜艳的红色U3R。
背部,乔思伯U3采用标准ATX上置电源结构,和常见的中塔机箱无异,安装也容易上手。从此图可清晰地看到,背部和左侧面板也是一体成型,右侧窗面板为了整体的统一性,尾部也经过圆润弯折。
大面积侧窗,内部配置一览无遗,如果嫌底下的支架碍眼可以拆除。
欣赏一下阳极铝和拉丝工艺所呈现的不俗质感,金属光泽大爱,细腻均匀的表面抚摸起来相当舒适。Power电源按键,通电状态会发出蓝色LED,拥有点睛效果。
面板I/O区域,2个蓝色USB3.0前置接口,1组耳机/麦克音频接口。
同样铝合金材质的脚垫,外形也是超赞。
面板贴合度一览,说不上严丝合缝,但也差不了多少。图中黑色的缝隙,因2.0mm厚度铝面板弯折圆角看起来较大,(再往里)面板之间的缝隙实际要小得多。
标配一枚120mm白色风扇和金属防尘网,下方按键是3档风扇调速器。4个PCI扩展插槽,镀镍的挡板可重复使用,理论上支持双卡SLI/CF系统
手拧螺丝贴心地给了垫圈防止刮花。打开侧窗,垂直的硬盘支架通过4颗螺丝固定在侧面。乔思伯U3内部结构非常简单,对比传统ATX塔式机箱,砍去前部的光驱/硬盘支架来缩小机箱尺寸,硬盘位设计在底部或者侧面,并且取消了主板的安装托盘,由侧面板直接代替。侧窗面板通过前脸内侧的3枚圆柱定位,折边端口稍稍有点毛糙,最好出厂前能打磨处理一下。另一块侧板通过折边使用螺丝和垫圈固定。底部大量开孔,条状为进气散热孔,圆孔用来安装硬盘的橡胶垫圈,支持2块2.5"或者1块3.5"设备。
产品附件,3包不同尺寸的螺丝、6个主板安装铜柱、8个硬盘橡胶垫圈、1个扬声器、1个铝材质电源辅助固定挡板,3个塑料螺栓不知何用。
CPU   Intel G1620
显卡  Intel HD Graphics
主板  华擎H71M-DGS
内存  海盗船DDR3 1333MHz 2G
硬盘  西部数据320G
散热  安钛克铜虎C40
电源  安钛克BP300P
机箱  乔思伯U3
机箱没有CPU背板开槽,所以CPU和带背板的散热器需要预先安装好,然后一起装入机箱内。固定电源的辅助挡板,内侧有橡胶垫,重量较轻的低瓦数电源不安装影响也不大。
侧置的硬盘支架,只能安装一块3.5”硬盘,两侧配有防震橡胶垫圈,安装时注意接口方向。思伯U3装机不涉及繁琐的走线步骤,本次也没有挑战双塔风冷和高端显卡,所以装机过程比较顺畅,兼容性很不错,像HR-02这类胖子散热器都支持,安装方面唯一的不足应该就是显卡,PCI扩展槽上方空间不足,显卡挡板会卡到机箱面板,需要将显卡倾斜插入。
乔思伯U3体验下来较为满意,机箱强度和用料比预计的还要出色,前文提到过桌子掉落一次摔得不轻,但几乎毫发无伤,至于做工,远胜于我以前玩过的其他国产全铝机箱,顶多内部折边是有点毛刺的,但是外表打磨工艺能接近满分,网上有些人狂喷乔思伯U3做工烂感觉过于夸大了,或许他们对比的是更高端的机箱产品吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhoufude + 5 很给力!
发表于 2014-7-24 18:43:23 | 只看该作者 �
貌似没有独显的
发表于 2014-7-24 19:42:17 | 只看该作者 �
差不多够用,不用独显了
发表于 2014-7-24 20:44:34 | 只看该作者 �
G1620 有点低  2030 好些
发表于 2014-7-24 20:57:44 | 只看该作者 �
看上去蛮霸气的呀
发表于 2014-7-24 21:49:41 | 只看该作者 �
一个小板有什么好的,连个pci插槽都没,万一想加点其他设备怎么办?
不是有个PCI-EX1插槽吗?一样的可以加啊  详情 回复 发表于 2014-7-24 23:29
发表于 2014-7-24 21:51:22 | 只看该作者 �
板子是杂牌的,不稳定,电源300瓦,有点低,不过你这个够用了,有个独显就完美了
这个配置随便拿个50块的杂牌都能用!  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:05
发表于 2014-7-24 22:05:11 | 只看该作者 �
这个配置随便拿个50块的杂牌都能用!
发表于 2014-7-24 22:06:06 | 只看该作者 �
精典是用来收藏的
发表于 2014-7-24 23:29:37 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-8-7 10:55:21 | 只看该作者 �
整个机箱嘛好看的
