查看: 4058|回复: 14
cpu供电不足,换了ic芯片后有1.1v核心供电·一样不跑码?
发表于 2014-7-23 11:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,
原来测试下管只有0.7v·后面换了ic后供电1.1v还是不跑码?
12v供电正常
内存供电正常
发表于 2014-7-23 11:18:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呀!
在换个cpu试试  发表于 2014-7-23 14:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-24 22:20:44 | 只看该作者 �
查下那两个好信号,有的话直接上CPU假负载测条件,最后刷BIOS,加焊桥
发表于 2014-7-23 17:49:25 | 只看该作者 �
按照不跑马流程修理。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-23 15:43:31 | 只看该作者 �
BIOS  A 啊,先试试 !
发表于 2014-7-23 15:39:57 | 只看该作者 �
嗯!CPU换一个试试,我以前修过一块板就是CPU电源管理芯片坏了,换了有一组电压低其它3组正常,换U就亮了!
发表于 2014-8-22 22:54:30 | 只看该作者 �
南桥条件  !
发表于 2014-8-22 23:11:26 | 只看该作者 �
再换个IO
发表于 2014-8-23 10:04:47 | 只看该作者 �
复位正常吗?测一下BIOS电压。
发表于 2014-8-23 12:48:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呀!。。。
发表于 2014-8-23 12:53:41 | 只看该作者 �
楼主技术高槽
发表于 2014-8-23 13:26:07 | 只看该作者 �
测哈电源芯片旁边的电阻
发表于 2014-8-23 15:30:04 | 只看该作者 �
不跑马,按 供电--待机---时钟---复位这个顺序来找吧
发表于 2019-9-18 15:43:11 | 只看该作者 �
