- 积分
- 414
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-1
- 精华
E420 楼下卖场送上来的单板, 众所周知 这个机器都是 D95280的问题。 因为这个芯片 前几天手上仅剩的一个 换出去了所以手上没有了
只能先看一下 确定一下是不是这个芯片问题。
通电测试 待机0.019 量3,5V 开关皆有电压, 触发一下 无反应
最后找到 D95280的 3,5V OK信号 通道Q1901 这个6条腿的管子 一个电压都没有
这个应为 D95280 抬高 3,5VPOK 到达Q1901 然后再抬高 3.5VPOK_# 使 PM_RSMRST#抬高 分别给与IO和南桥 做出反应
若3.5VPOK为低 则后面的全被 Q1901拉地
拆掉 此 管后 通电 直接触发 上电 应为是单板 没法测试 是否亮机 看电流应该OK了
此管位于 板子 横放 IO左斜对角第一个
不过 这个 机器都是 这个D95280的待机问题 我这个芯片半残废 有可能下一次坏的时候 就是直接没有3.5V了
换一个D95280应该比较保险 只是手上暂时没有这个芯片 老板估计也不会 去别家同行 借一个 所以就这样吧。。。。。
